9 646 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Färg på lister lossnar efter jag haft maskeringstejp på dem
Har haft målare som målat alla lister i lägenheten för ungefär 3 veckor sedan.
Nu när jag tänkte bättra på under en list genom lite spacklande (var en glipa mellan golv och list på grund av trasig list), så satte jag en maskeringstejp på listen för att inte slabba ner.
Hade maskeringstejpen på under 12 timmar, när jag idag plockade bort den så lossnade den vita färgen på listen.
Är detta normalt, ska jag helt enkelt sluta upp med att sätta en maskeringstejp på listen, eller är det något som blivit fel i målningen?
Mvh,
Mvh,
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
För dålig tejp, på målat så ska den klargula tejpen användad. https://www.google.se/search?q=tesa...AUIBygB&biw=360&bih=512#imgrc=0RB51MIJJOlPJM:
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Moderator
· 58 040 inlägg
Fast man kan väl konstatera att det är inte normalt att tejp som suttit i 12 timmar får med sig färg när man drar bort den, om färgen har hunnit torka ordentligt.
Nej, det beror nog på att den häftar för hårt och att underlaget är dåligt.
Samtidigt ska man dra bort tejpen direkt. dels för att nya färgen inte ska fästa i tejpen i onödan, sen hinner den inte klistret nypa fast så hårt i underlaget om det är svagt sittande färg där.
