Hej på er.
Hur är det med typ av färg i källare?
Jag har fått för mig att det kanske inte är så bra att måla väggarna nere i källaren med vanlig väggfärg (typ rustas som är baserad på pva latex.) Den andas typ inte eller nått har jag för mig att jag hört. Hur är det egentligen? Kan huset ta stryk om det nu är så eller kan det bara bli eventuella missfärgningar etc? Delar av källaren är putsad, andra delar är murade med nåt vit öppenporig tegelhistoria innanför grundmuren och sen nån typ av vävtapet utanpå. Hela grundmuren är murad med lättbetong. Huset är nydränerat.
Tränger fukt igenom så lossnar färgflagor till slut och kan ta lite puts med sig när det lossnar.
Är det redan målat med icke silikatfärg så är det skitsamma om du inte ser några problem, inte värt att riva ner allt bara för att det ska göras på rätt sätt.
Med riktig dränering ska det inte komma igenom någon fukt och det är i teorin helt lugnt att använda vanlig färg.
Men är plattan i botten inte gjord uppepå ett dränerande material så kan det fortfarande komma upp fukt genom plattan in i väggarna.
