5 391 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Färg för att kolla vattnets väg
Det verkar att VA-nätet är brutet (dagvatten) i ett sluttande område på ca 100x100meter - kan man hälla någon färg i brunnarna i området för att se vattnets väg?Vid regn forsar vattnet från marken i den nedersta delen av området.
Om ja - vilken färg blir bäst? Gärna färger som gul, orange eller blå.
Vi tar några matskedar vanlig målarfärg som är vattenlöslig och blandar i en vattenkanna med 10 l vatten. Vit brukar vi köra med.
Annars finns väl det där som aktivisterna körde med i Venedig 😉
Pyranin används för att färga fjärrvärmevattnet grönt, så det är ju ett bra färgämne då det är ofarligt att använda och lätt att spåra läckor med. Jag vet inte hur lätt det är att få tag på och det kan ju kanske vara olämpligt om ni har fjärrvärme i området, eftersom det kan misstolkas som fjärrvärmeläcka. Men det var ett förslag i alla fall.B beza skrev:Det verkar att VA-nätet är brutet (dagvatten) i ett sluttande område på ca 100x100meter - kan man hälla någon färg i brunnarna i området för att se vattnets väg?Vid regn forsar vattnet från marken i den nedersta delen av området.
Tack 😊H Hajjen skrev:Pyranin används för att färga fjärrvärmevattnet grönt, så det är ju ett bra färgämne då det är ofarligt att använda och lätt att spåra läckor med. Jag vet inte hur lätt det är att få tag på och det kan ju kanske vara olämpligt om ni har fjärrvärme i området, eftersom det kan misstolkas som fjärrvärmeläcka. Men det var ett förslag i alla fall.
EB beza skrev:
Nu har jag kollat ”skadlig för vattenorganismer” 🙈 Men mjölk borde fungera..J Jan_G skrev:
För många år sen använde vi detta
Rhodamine B /ˈroʊdəmiːn/ is a chemical compound and a dye. It is often used as a tracer dye within water to determine the rate and direction of flow and transport. Rhodamine dyes fluoresce and can thus be detected easily and inexpensively with fluorometers.
