Hallå,
Jag ska klä in takfoten men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga så jag tänkte be om hjälp här. Jag kan fråga snickaren som hjälpt mig resa garaget men han är väldigt upptagen och kostar pengar så fort jag lyfter luren så jag tänkte fråga här först. Takfotsreglarna är 195mm höga. Bilderna beskriver det hela bäst. Hur ska jag gå tillväga?
Borde jag sätta en nedre takfotsbräda först och sen en övre takfotsbräda så de ligger omlott (som vindskivor)?
Vad är det för virke jag ska köpa?
Ska jag köpa t ex såna här vindskiveplåtar och trycka in den långa delen under takpannorna och att den korta delen gör att vattnet rinner ner i hängrännan istället för ner på den där regeln som takpannorna vilar på?
https://www.byggmax.se/tak/takplåt/vindskiveplåt-vit-p200006
Det är fotplåt du skall ha, inte vindskiveplåt.
https://www.byggmax.se/tak/takplåt/fotplåt-svart-p200007
Fotplåten skall ligga under takpappen.
Någon bräda på framsidan bör du ha, en eller två kvittar.
Du vill nog även ha vindavledare och en öppning för luften i takfoten.
Tack! Så om jag köper en bred bräda, t ex 21x195 ytterpanel (https://www.byggmax.se/tak/takplåt/fotplåt-svart-p200007) och sätter den i nederkant upp mot rännkrokarna. Då kommer den täcka nästan hela vägen upp till rännkroken. Sen hänger jag på hängrännan och slutligen trycker jag in fotplåt under takpappen och ner mot hängrännan. Korrekt?M malloballo skrev:
Då återstår det där med vindavdelare. Hur ska jag montera dem? Facken in är 195mm höga och 90mm cc. Taket är isolerat med 195mm stenullsskivor. Behöver jag montera vindavdelare först, innan jag sätter dit takfotsbrädan och hur menar du med öppning för luften i takfoten?
Borde jag även fästa musband i bakkant på fotplåten så här? http://www.byggbasen.com/img/news/1400576328563.jpg
