6 092 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Får panik har färgen gått bort?
Skulle få bort en fläck ifrån en nymålad vägg. Färgen har torkat det är några dagar sedan målaren målade om i vardagsrummet. Har färgen gått bort eller går detta att fixa på något sätt?
Jag tvättade väggen med mikrofiberduk och vatten bara.
https://imgur.com/njiACWO
Du skriver att det målades för ett par dagar sedan, vad användes för färg egentligen som inte är avtorkningsbar på ett par dagar?S Simpan32 skrev:
Tycker det där verkar mycket skumt, hade tagit upp det med din målare.
Nu förmodar jag att du inte gnuggade för kung och fosterland på den där fläcken.
R Robin_CG skrev:
Nej jag låter det vara så.
R Robin_CG skrev:
Tycker det är konstigt att det ska bli så efter att ha torkat bort fläckar från väggen? Jag har vitt färg i sovrummet och det är likadant där också när man ska försöka torka bort fläckar. Har färgen lossnat eller är det bara streck från vattnet?
Det är svårt o säga på det jag ser på bilden. Kan ju gott va vatten om fotot tofs i samband med avtorkningen.S Simpan32 skrev:
Men att ett modernt färgsystem inte skulle va avtorkningsbart på ett par dagar så måste nåt va fel. Du kan komma och torka av väggar jag målar med linoljefärg efter ett par dagar.
Alternativt kan målarn gjort fel/ använt fel produkt / målat för tunnt.Går att spekulera.
Skulle som Sagt fråga, och hur länge dom anser man måste vänta innan man kan torka bort en fläck med vatten o microfiber
Detta bevisar tyvärr att billigast inte jämt är bäst. Har ni gjort dåligt grundarbete?S Simpan32 skrev:
Målare ska bara kunna komma och måla.
Först spackelslipar du, tvättar minutiöst, applicerar primer och därefter grundfärg.
Hur länge lät du det torka mellan strykningarna? Nordsjö gör bra produkter, Rusta kan bli si och så, ingen tröst nu men till en annan gång...
Moderator
· 56 236 inlägg
Jag undrar om inte det där med mikrofiberduk kan vara förklaringen. Microfiber slipar lite.
Nej jag tror ekonomiska och miljömässiga förhoppningar är förklaringen.H hempularen skrev:
Har själv detta detta i nya hus.
Bara man tittar på väggen trillar färgen av.
Men gör man det själv håller det i decennier. Därför jag inte handlar på Rusta utan Nordsjös värstingmodell ska det va.
En annan möjlighet är att ni har det för kallt då ni målar, och har haft spannet ståendes i kylan hela natten. 10-16 grader ska det vara för att härda tror jag men kolla på just ditt märke.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast vad handlade det om för fläck? Nåt ts själv orsakat eller nåt som blödit igenom färgen?
