Hej på er,
Som oerfaren och nybliven ägare till en liten båt/jolle på knappt 3m och 30kg så tänkte jag rådfråga er som kan huruvida man får nyttja sin 2-takt, 5hk utombordare i skogssjöar, tjärn, sjöar bla bla.
Jag pratade med varenda arbetsledare och sakkunnige på kommunen men ingen kan varken säga JA eller NEJ..
Just den sjö jag tänker på är Öran i Haninge kommun. Tacksam för svar👍🏼
Ring kommunen och fråga. Det borde vara det säkraste svaret du kan få. Men mig veterligen är inte , heter den inte Örjan?, Öran en vattentäkt så om kommunen äger den ser jag ingen anledning till att du inte skulle kunna det förutom vissa perioder som är av vikt för djuren, fiskar och det däremellan när de har parningsperiod fram till barnen lämnar boet.J Linus.H skrev:Hej på er,
Eftersom du frågar om ”alla” sjöar så nej.
Det finns sjöar där det säljs fiskekort och där det endast får användas elmotor eller ingen motor. Eller inget flytetyg.
Jag vet några ställen där de med funktionshinder kan använda elmotor men andra får inte använda någon motor.
Och så vidare.
Och så vidare.
2-takts utombordare med förgasare är det mest nedsmutsande man kan använda, upp till 30% av bensinen/oljan åker rakt ut i vattnet och vem vill ha sånt i driksvattentäkten?
Dom förbjöds att säljas 2007.
Har du en sådan så skrota den.
https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2023-03-16-slopa-tvataktaren-for-renare-vatten.html
Och om du får för sig att puttra omkring i blå rök i någon sjö där det är tillåtet så överväg att köra Aspen eller annat lämpligt märke på akrylatbensin. För mig klarar man sig utmärkt med en elsnurra i alla sjöar i söderort.
https://www.praktisktbatagande.se/a...pa-alkylatbensin-fordelar-nackdelar-sa-funkar
Ringde du kommunen? Vore intressant att höra vad de säger.J Linus.H skrev:Hej på er,
Bästa svaret
Det ger inte hela bilden men ett tips kring den specifika sjön och för sjöar i stockholms söderorter generellt är att får man fiska är vattnet troligtvis med och täcks av sportfiskekortet som oftast per vatten anger regler kring båt samt motor. Annars har du ett lapptäcke med lokala klubbar och ägare men hur det är här är lite oklart.
https://www.ifiske.se/fiskekort-sportfiskekortet-stockholm.htm?rules=1376
Gällande Öran så ser jag att bara en mimimal del är med i sportfiskekortet och min gissning är då att resterande är privat mark som respektive markägare kan ge lov för.
Då ge generella reglerna säger att "Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning" och att de specifika reglerna för Öran inte nämner något ytterligare så ser jag det som säkert att använda båt med motor i alla fall på den minimala delen som är upplåtet genom sportfiskekortet. Notera dock att de även skriver "Då fisken i sjön inte är ätbar bör fisket bedrivas så att fiskarna kan återutsättas oskadda"
Ett aber i det hela är dock att för att få i en båt så måste man troligtvis utgå från en del som inte är upplåten till sportfiskekortet och då är det lite oklarare vad som gäller. Att ro borde ingen kunna protestera mot och min personliga gissning är att givet kvicksilverhalten i vattnet som genererade rekommendationen ovan kring att äta fisken så används inte vattnet i sjön som dricksvattentäckt (eller backup till sådan) som mestadels är det som genererar förbud kring användandet av motor
Frånträdande ägare upplät nyttjanderätt mellan köpebrev och lagfart
Juridik -
Massor med fina bryggor - får jag nyttja dem?
Juridik -
Företagen märker av att färre nyttjar ROT
Artikelkommentarer -
Servitut att nyttja väg, vem får nyttja och hur länge?
Juridik -
Färre nyttjade ROT och RUT 2016
Artikelkommentarer
