Planerar en renovering av köket och kom fram till att jag skulle vilja flytta fönstren också en bit i sidled för att det ska passa bättre.
1. Måste jag söka bygglov för detta? Min uppfattning är att det inte är en väsentlig ändring av fasaden.
2. Är det något jag fixar själv? Är väldigt händig i det mesta inom bygg.
3. Skulle det funka enligt skissen nedan eller är det något annat jag måste göra eller tänka på?
Det var inte mkt det skulle flyttas. Men det behövs nog ändå bygglov då det är ändring i bärande konstruktion samt fasad ändring. Men sen är frågan vem f*n som kommer märka något (utom under byggtiden). Är du lite händig så klarar du det jobbet nog. Använd samma kvalité/dimension på reglarna så bör det gå vägen.
Det är ett vanligt trähus med panel på fasaden, vet dock inte om det är moduler eller inte. Tror inte det är det
Byggt -88, vet inte hur vanligt det var med moduler då eller om det var vanligare att allt byggdes på plats.
Hjärtväggen i huset går precis till vänster om de tvärliggande reglarna märkt 3. Vet inte om det har betydelse för resten av regelverket.
Tror knappast nån i området skulle bry sig om jag skulle flytta mina fönster en bit.
Självbyggare
· Södermanland
· 262 inlägg
Gavelvägen är förmodligen inte bärande. Försök ta reda på hur bjälklaget ovanför ligger.
Självbyggare
· Södermanland
· 262 inlägg
Det ser ut som att hjärtväggen går åt andra hållet jämfört med gaveln. Du kan flytta fönstren utan problem .
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom det är en gavelvägg så är taklasterna små och jämnt fördelade på hela sträckan. Du kan lugnt genomföra den tänkta fönsterflytten. Åtgärden kräver varken bygglov eller bygganmälan.
Tack @justusandersson precis vad jag ville höra och själv också troddeJ justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan vara värt att notera vad som faktiskt står i PBL (Plan- och bygglagen) om bygglov.
"2 § Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt."
Mindre förändringar av fasaden är alltså inte bygglovspliktiga. Punkt 3c gäller endast inom detaljplanelagt område.
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
