Väldigt okunnig på VVS.
Men eftersom det var hyfsat plug and play så hoppades jag kunna lösa detta men stött på lite problem.
Mellan balofixen och min diskmaskinsavstängning har jag svårt att få det tätt. Medföljande gummipackning till diskmaskingsavstängningen drog jag sönder. Köpte en ny fiberpackning istället men även denna har jag dragit sönder..
Kopplingen är rätt trög att skruva på så det är svårt att känna när det är nog med kraft så att säga. Men vilken typ av packning hade ni användt? Gummi eller fiber? Eller gängtejp, lin osv?
Dimension på fiberpackningen jag köpte var 3/8 vilket jag antar stämmer för så står det i anvisningen till diskmaskinsavstängningen och den passar ju.
Tacksam för hjälp.
Diskmaskinsavstängningen:
https://www.ikea.com/se/sv/assembly...ic-dishwasher-shut-unit__AA-2175907-2_pub.pdf
Tacksam för hjälp.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Du behöver slätända mot packningen, det du har nu är tänkt för klämring och verkar dessutom vara skadat vilken nog är anledningen till droppet. Jag vet inte vad som är lättast eller bäst men jag hade nog köpt en ny ballofix med rätt gänga på båda sidorna (en för klämringen och andra för diskmaskin) och bara bytt ut "kroppen".
A Argastesnickaren skrev:
Krilleman skrev:
Jag förstår, då var de inte konstigt att jag drog sönder packningen..A Argastesnickaren skrev:
Orkar ni hjälpa mig ta fram samtliga produkter jag behöver för att koppla på diskmaskingsavstängningen? Eller är det bara planadaptern som skrevs ovanför?
Stort tack för hjälpen!
Gänga 16mm är det uppåt!Krilleman skrev:
Eller kanske 15mm är mer rätt?
Funkar en sådan istället? https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-15-mm/8845507/artikel-detaljer.html
Har ingen tillgång till grossist.
Gå till din lokala VVS-firma, säg att du behöver två av dessa RSK. Dahl har på centrallager kan du hälsa.J Jonas Eriksson1 skrev:
Det jag menade med 12mm-ände var om innerdiametern i klämringskopplingen var 12mm? Alltså där kopparröet skulle ha suttit?
Gängtape är en nödlösning som endast skall se som sista utväg på klämringsända!
Och varmt välkomen till Byggahus Forum @Jonas Eriksson1 !!!
