T
Uponor golvvärme distributionssystem med manifold, termostatventiler och tryckmätare.
Uponor golvvärmesystems styrenhet med lysande röda indikatorljus och elektriska kablage.
Värmesystem med Uponor-mätare och flödesregulatorer, indikerar temperaturer på rörledningar.
har ett uponor system uppe, det är dåligt flöde i detta (tror jag) in visar 30 grader och ut 29 grader.Låg temp i rummen också, 21 grader
golvvärmen nere (uponor också) visar in 34 grader och ut 31 grader. Nere är det bra värme i alla rum,23 grader.
Vad kan felet vara?
Luftat utan framgång (ej spolat)
Skall poängtera att systemet funkar felfritt i 2 vintrar, detta är 3:e vinter, nybyggt hus.
Det som gjorts på vvs systemet är:
Nibe F730 pajade förra vintern, då bytes ett kretskort+något mer
Slingan uppe har ett trycktest utförts för 3 månader sedan.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
  • Uponor golvvärmecentral med märkta slingor för olika rum och kablage, visar temperatur 31°C.
  • Uponor värmesysteminstallation med mätare visande temperaturer och ventiler.
Kanske någon som har vridit ner termostaten lite, den på inkommande värme till golvvärmeshunten.
