har roth golvvärme och renoverade i sommras 2 små rum. La då ner en sista slinga golvvärme (hade sparat en på fördelaren sen tidigare) och kopplade ihop alltihop. Men nu när det börjar bli kallt märks att det inte fungerar. Vad kan jag ha gjort för fel? Jag gjorde följande:
1. La alupex i glespanel
2. Stängde av alla andra slingor
3. Kopplade på vatten på supply sidan av fördelaren och kopplade ena änden av de nya slingan
4. Fyllde på med vatten och lät det rinna ett tag.
5. Kopplade på alupexen på retur sidan
6. Provtryckte över natten via vattenslangen (4 bar)
7. Slog på allt igen.
De andra slingorna är varma men inte den nya. Jag är säker att jag skruvat upp på supply sidan med insektsnyckeln. Är det nåt mer man måste göra? Kan det vara luftbubblor i slingan kanske?
Jag har kopplat på slingor tidigare och fått dom att funka så jag blir loite konfunderad.
efter lite detekttivarbete så insåg jag att jag hade skruvat tillbaka skydshuven i botten på returen. Det stryper ju slingan tror jag. Har nu skruvat väck skydshuven och avvaktar ett tag. Nu jädrar borde det bli varmt och goTT!
Återkomm med svar om det blir varmt.... (inför mina kommande projekt)
rätt säker på att det var skyddshuven som var skruvad i botten som gjorde det. Man kan ju sätta reglermotorer där som tillsammans med rumstermostat stryper flödet automatiskt. Jag hade såna men sålde dom på blocket för det verkade så meningslöst att ha rumstermostater när det ändå tar 24 timmar innan man märker skillnaden.
Bump... blir det varmt????
ja nu är det varmt och fint.
