3 606 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Får garage porten vara större än öppningen?
Går det att montera en garageport som är 4 cm större än öppningen?
Ska beställa en garageport med 3 meter bred. Öppningen efter smygen som är monterade nu blev 296 cm . Undrar om går det att montera en 3 meter bred garageport på en öppning som är 296 cm. Tack för svaret.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 628 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 628 inlägg
Är fästpunkter längre ut kanske det går om du slår på en regel. Kolla med företaget som säljer garageportar.U Undrare1 skrev:
Jag har Hörmann takskjutport och den hade gått att använda med en mindre öppning. Den skulle i praktiken kunna vara väldigt mycket mindre än porten.U Undrare1 skrev:
Som sagt så skiljer det beroende på port olika portar har även olika möjligheter till anpassning.U Undrare1 skrev:
När jag monterade portar en gång i tiden så var det inte ovanligt att den som måttat slarvat så porten behövde anpassas när man kom ut på plats (jag monterade i hela Sverige).
Om det var en lamellport utan fönster så gick det ofta lätt att anpassa porten men om det var en slagport så var möjligheterna till anpassning mer begränsade.
Går det inte att beställa porten efter önskade mått?
Vad har du för mått utan smyg? Smyg monteras ofta efter porten är monterad.
En del portar monteras mot vägg istället för i nisch.
Skämtar inte, jag har monterat portar i 17 år.U Undrare1 skrev:
Noterar nu att du bara skriver garageport, men om vi pratar takskjutport går de att montera på en vägg utan öppning.
Lite större port/mindre öppning ger ett snyggare utseende då man slipper se tätningslisten.
En vipport kräver öppning i rätt storlek.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
De
Hej igen . Det blir en takskjutdörr, osby 3000 bred och 2220 hög. Jag har monterat redan smygen.1 123abc skrev:Som sagt så skiljer det beroende på port olika portar har även olika möjligheter till anpassning.
Fränt... Kan be syrran som är konstnär att måla nåt passande som blir synligt när takskjutporten körs upp.Isakare skrev:
Kanske en sprudlande soluppgång, när det regnar ordentligt, eller snöar.
