S
Har ett sommarhus på plintar där vi håller på och bygger badrum. Rören från avloppet kommer ut ungefär 60 cm ovanför mark och jag skulle vilja gå ner ganska tvärt ca 1 m, för att sen fortsätta utefter marken till 3 kammarbrunnen, jag kommer att ha ca 1-2 cm fall efter det mot brunnen utom sista delen då jag kommer att vara tvungen att gå ner ca 1,5m på ca 20 meter. Är orolig att det inte ska fungera, har svårt att göra något åt fallet eftersom huset ligger på ett berg så gräva är uteslutet, kan spela lite på det genom att gå någon annan väg mot brunnen om det skulle behövas.
Vad säger ni?
Mvh
Simon
Funkar nog bra så, sätt gärna ett T-rör med ett rör som kommer upp i marknivå mitt på så går det komma åt att spola (om det behövs)
Protte
Du får nog lika många svar som det finns självutnämnda eller utbildade avloppsexperter. Det är naturligtvis bäst med 1-2 cm fall per meter men ibland får naturen styra.
Jag har själv cirka åtta meters höjdskillnad på 20 meter sträcka men plant och fint både före och efter.. Har inte kopplat in systemet ännu men har en rensbrunn i övre böjen och en lite efter den nedre. Får hoppas att det räcker.
Man kanske ska gardera sig genom att inte ha världens mest snålspolande toalett.
/John
Staffans2000
Simonlid.
1-2 cm= 1-2% fall, är inte ett idialfall utan ett MINIMIFALL! I annat fall (he he) skulle ett vertikalt rör resultera i omedelbart stopp samt att man i bergiga trakter skulle nödgas att dra rören i zickzack för att inte överskrida "det bästa" lutningsförållandet
Använd ditt sunda förnuft och tänk sähär-du åker i en vattenrutschbana i din kommuns simhall. Fallet är kanske 20% eller så, hur ofta tror du att du blir stoppad av badvakterna, före din nedfärd, för att de skall hinna rensa anläggningen från barn som proppat igen den?
Staffan
