Jag ska renovera mitt kök och koppla in en fläkt, vilket jag inte har i dagsläget. I nuvarande köket har jag ett skafferi som är ventilerat, detta skafferi skall bort och jag har ingen användning av ventilationen.
Min fråga är, kan jag koppla in köksfläkten till denna ventil, dvs koppla imkanalen som leder ut oset genom denna ventil?
Hur bor du? I lägenhet? Om så är fallet så får du nog sätta en fläkt med kolfilter så du inte kör in oset till grannen!!!
Jag var nog lite otydlig i mitt förta inlägg, det är en friskluftsventil. Den sitter på fasaden på huset, oset skulle med andra ord ledas ut i det fria.
Då skulle jag inte se det som något problem.
