Halloj
Spikade ihop en fågelholk i somras och sattes upp på hösten. Tveksamt om nån fågel öht flyttat in där dock. Det var en gulmagad fågel (talgoxe?) som satt och hackade i öppningen några dagar på raken, men inte hört så mycket väsen därefter.
Kan hända att öppningen blev en aning för stor, lär nog vara lite över 5 cm som var "kravet" för fåglar i den storleken.
Hade tänkt såga till en liten träbit och skruva dit med ett bättre hål då jag fått tag i en hålsåg nu.
Törs man peta på holken nu? Hur kan man vara säker på att den inte blivit "tjingad" och är på väg att fyllas med bohag?
Vi ser den från köksfönstret, har satt upp reflexfilm så det inte syns utifrån vem som står och kollar. De gånger jag kikat upp har jag inte sett eller hört något. Talgoxen kanske övergav holken?
Enklast är väl att bygga en ny holk och sedan eventuellt ta ned den nuvarande i höst.
/ATW
Jag har haft blåmes i en knipholk så jag skulle lugnt vänta tills i höst.
Blåmes ca 28 mm, talgoxe ca 32 mm diameter på hålet så med en holk skulle jag köra på 32 mm. Övriga holkhäckande småfåglar kör samma storlekar baserat på storlek så runt 32 mm täcker de flesta.
