Hej på er!
I huset vi håller på att renovera så är det en blandning av putsade väggar och gipsväggar. Vi vill att allt ska se putsat ut för att få det enhetligt...
Vilken metod blir bäst för att få gipsväggarna att se putsade ut, har förstått att det finns olika metoder nämligen?
Vissa säger att man målar med en strukturfärg, typ vit färg med "grus" i och att man sen målar över den med den riktiga färgen? Grovleken på strukturen bestäms då av storleken på "gruset" i färgen och vilken typ av roller som används?
Nästa alternativ är gipsbruk(?) som man blandar och kletar på (med roller eller?) och får det att se putsat ut? Och sen målar man med vanlig färg?
Hur gör man? Och hur mycket av tapeten bakom måste man få bort? Det sitter strukturtapeter där idag och frågan är om man måste få bort dom till 100% eller om den nya "strukturerande metoden" täcker över den gamla tapeten?
Givetvis kan man köpa prover och testa vilket man är nöjd med, men jag skulle uppskatta era tankar och synpunkter!
Färg med strukturmedel i gör att det ser ut som en pizzeria, inget att rekomendera.
Gipsputs blir bra men jag skulle valt att ta bort all form av tapet. Har man aldrig hållt på med gips innan kanske man ska leja bort det då det är lite jobb att få det bra.
Superkewl
De flesta tapeterna sitter som berget... Blir väl till att bredspackla då... *suck*
Köpte en säck gipsputs igår av typen KnaugDanogips MP75L. Den är egentligen avsedd för maskinputsning, men i byggbutiken sa dom att den var rolig och lättarbetad att jobba med.
Blandade en liten sats och smetade ut den på lite olika underlag i huset, putsad vägg, gipsskiva, avriven tapet och icke-avriven tapet. Efter en timme så verkade det som att den bitit sig fast ordentligt på alla underlagen, men vi får se idag hur det verkar när den torkat helt.
På instruktionen står det att man ska lägga på minst 8 mm med denna puts, om man ska lägga på mindre så ska man använda deras "Rotband" puts... Vad kan skillnaden vara tror/vet ni? Kan denna MP75L ramla ner från väggen om man putsar för tunnt? Kan tänka mig att vi kommer att lägga på ca 5 mm gipsputs och sen dra med pensel över för att få strukturen!
Har ni erfarenheter av MP75L?
Vårtimer
AnneFi
hur du lägger på det och vilket struktur du vill ha väljer du själv. puts kan ju se ut hur som helst.
Rekommenderar inte "halvcirkel metoden"()vet ej vad det heter. halva mitt hus är gjort så av förgående ägare. Dessutom i rosa. Skriker pizzeria.
Kollade nyss till det och det verkar bita sig fast riktigt bra! Tydligen ska det finnas en annan modell från samma tillverkare som har högre "ythållfasthet" och om jag tolkar det rätt så betyder det att det blir lite mer tåligt mot stötar m.m.? Sen kommer ju färgen utanpå dessutom som håller ihop det hela lite...
Tror nog att det snyggaste blir om man "målar" med en bred pensel i horisontella drag. Tyckte att det såg mest verklighetstroget ut!
Du kan ju också gå över väggarna lätt med en spikbräda efter det att gipset har härdat, om du vill ha en putsliknande struktur.
