F
Tog bort en list och skruven gick av. Hur får jag ut den när skallen är helt av egentligen? Är ganska begränsat utrymme också mellan golv. Försökt "skruva" med en polygrip men det gick inte. Är det bara att borra runt den så får jag fylla upp hålet sen med lim och spån? 🤔
Erik Karlström2
Om den är tillräckligt grov kan man kapa upp ett spår i den med ex en Dremel och sedan skruva ur den med en platt skruvmejsel.
kjellinge och 2 till
F
Ja, tänkte först en bågfil. Men skruven är 3x40mm så ganska liten.
Såga av skiten och låt biten vara kvar i väggen
jkdsfsuoh och 1 till
F
Matti_75 Matti_75 skrev:
Såga av skiten och låt biten vara kvar i väggja
Ja, tyvärr behöver jag sätta en ny skruv i samma hål bara då min list har förborrade hål på samma ställe. 😂
Unikt namn
Probat borra ur/bort den med liten metallborr?
Bild kan underlätta.
Svets-/grip-/låstång nyper åt hårdare om skruven än en poligrip,
Griptång med justerbar skruv för fast grepp, användbar vid konstruktion och reparation.
Svante Svenson och 4 till
Borrmaskinschuck runt skruven (den nyper fast ordentligt) och sedan köra baklänges
  • Älska
rakt09 och 3 till
Vad är det för material i väggen
slå med hammaren så den viker sig , jucka den höger vänster flera gånger , förhoppningsvis går den av annars slå in den bara
På vilket sätt hjälper det TS med att kunna få i en ny skruv på samma plats?
Se inlägg 5.
SnyggPer och 3 till
Se inlägg 5.
var står det att en ny skruv skall tillbaka på samma plats?
Svårt att förstå?
Hasse Sandin och 5 till
K Kane skrev:
Svårt att förstå?
ja det har varitven tuff helg , ber om ursäkt
  • Älska
EvertL och 5 till
F
Bara spånskiva. Kanske bara får borra runt den och sen lappa ihop hålet med lim och spån om jag inte ska köpa massa grejer.
Revhiet1
