Visste inte var jag skulle lägga detta men frågan lyder: hur stora möbler får man upp genom en 140 cm spiraltrappa? Frågan kanske liknar "hur långt är ett snöre" men jag behöver veta om man t.ex kan baxa upp en mindre soffa? En säng? 90-säng? 105-säng?
Våningshöjden kommer att vara standard, så trappan borde väl inte behöva gå flera varv?
Anledningen är en utbyggnad i 2 plan där enda möjligheten är spiraltrappa till övre plan.
Nej precis, det är diametern som är 140 cm. Och vad bilden visar vet jag inte, den var bara ett exempel. Det kan vara en 160-trappa.
Jo, en 90-säng borde gå. En soffa då? Den är kanske mer 80*80 istället för sängens 90*30.
Vad är det för steghöjd?
Hur stor kommer öppningen att vara uppe?
Om trappan är 140cm i diameter så är fria måttet mellan pelare och räcke ca 60-65cm.
Det går kanske att bygga så att du har en öppning rakt upp?
Steghöjd - vet inte. Öppningen där uppe beror på vad som går att lösa konstruktionsmässigt. Jag hade egentligen tänkt att ha trappan fristående i en hall där vi skulle ha öppet upp till nock på plan 2 men det ställer till det med takstolar och liknande. Vi kanske fortfarande kan göra så men med nockbalkar istället för takstolar. Dock, om man relativt smidigt kan lösa upptransport av möbler utan stort hål i bjälklag så vore det bättre.Demmpa skrev:
