26 162 läst ·
56 svar
26k läst
56 svar
Få roboten att gå igenom staket?
Jepp, det är tanken att dom ska vara ute på olika tider. Tänkte klippa på förmiddagen.M Maximarcus skrev:
Finns motor för o stänga av inkommande vatten i smarta hem system. Kostar en del men då kan man synka med klipptiderna och öppna de lägst 20cm på staketet.
En snyggare lösning hade varit att med vajer och lite taljor låta gräsklipparen stänga staketet med sin vikt när den står och laddar.
Man får skapa en motvikt som gör att staketet inte är så tungt att fälla upp. Skulle kunna rotera 90grader runt den undre regeln. Man får komplettera med en till regel 15cm högre upp som döljer den genomgående kapningen. På så sätt blir öppnande/stängandet inte så tungt. En justerbar motvikt i vajer-systemet gör att luckan precis öppnas om gräsklipparen inte står på sin lilla ramp vid laddning.
Hur mycket ström skulle man kunna plocka ut från begränsningskabeln? Jag gissar på att det inte är mycket, men annars skulle man ju kunna koppla på något som låser en lucka så länge strömmen är på. Sen kan man i laddstationen ställa in på eco-läget så att strömmen bara ligger på kabeln när klipparen är ute.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Eller en grind man stänger när hunden är ute. Antingen manuellt, via strömbrytare eller automatiskt, t.ex. styrt via någon smarthem variant
Är nog bäst att använda en slingsensor. Finns som reservdel. Då drar du ingen ström men känner av direkt när slingan slås på.G golfgreen skrev:Hur mycket ström skulle man kunna plocka ut från begränsningskabeln? Jag gissar på att det inte är mycket, men annars skulle man ju kunna koppla på något som låser en lucka så länge strömmen är på. Sen kan man i laddstationen ställa in på eco-läget så att strömmen bara ligger på kabeln när klipparen är ute.
Om klipparen kommer ut så tror jag nog att hunden kommer ut om den vill och förstår att den kan. I sommar lär den vara som en liten, smal, schäfer ungefär.F freak skrev:
Vad har du för gräsklippare? Hur lätt stannar den egentligen om den kör på något??
Tror du inte den klarar att knuffa upp en liten lucka i trä? Om inte så får man sätta någon motvikt på luckan som gör den enklare att knuffa upp... då behöver du inte fundera på någon el eller liknande om du inte har möjlighet att dra fram det.
Olika typer av elhalsband som tidigare nämnts i tråden är ju olagligt. Men synlig ellina är godkänd. För min del har jag sådan jämte varningsskylt då linan går nära tomtens yttergräns. För TS' del är det dessutom ett väldigt litet parti som behöver säkras. Det räcker med en eller två stötar - sedan undviker jycken TS' smala passage. Mitt eget stängsel är numera aktivt några enstaka gänger/året - jycken har gott minne.
