J JD072 skrev:
Jag bor i Jönköping och misstänker det är för sent med vanlig gödsel nu. Ska jag vänta någon vecka efter dessa åtgärder och höstgödsla?
"Höstgödsel", dvs att dra ner på kväve och öka Kalium till hösten är en gammal myt som behöver slås hål på. Någon gång på 70-talet gjordes det en stor studie kring hur man skulle göda gräsytor för bästa vinterhärdighet och rottillväxt inför vinern i USA. Resultatet visade att man på hösten skulle gå över till mindre kväve och mer kalium för att gynna rottillväxt osv. Grejen var bara den att dessa studier gjordes på soyizia och bermudagräs i Florida. Grässorter anpassade för i sammanhanget extremt varma klimat, i USA kallat "warm season grass".
Sedan mitten på 80-talet är dock konsensus i forskarvärlden att sk "Cold Season Grass", dvs de grässorter som lever och frodas i norra europa och som utsätts för betydligt kallare temperaturer än i Florida skall gödslas med kväverik gödning hela hösten för att stärka rottillväxt och vinterhärdighet och vårtillväxt. Tyvär lever rådet att använda "höstgödning" kvar av olika skäl som inte har med gräsmattans välbefinnande att göra.
Så, gödsla på med kväverik gödning under hösten, men se till att det inte är den dyra, långtidsverkande sorten som t ex super gramino, för den kommer inte att aktiveras och ge ifrån sig kväve i någon större mängd i de svalare jordtemperaturerna som kommer att vara under hösten.
MarwinD
J
Intressant input!
Att mossbekämpa är en sak att få mattan växa till en annan...försök inte bägge samtidigt och gödsel med natt temperaturer under noll är inte bra...
Bekämpa mossa och andra ogräs på hösten.
Se till att starta gräset tidigt på våren när det är fuktigt och plusgrader
Mjae...Järnsulfat går helt utmärkt att använda tillsammans med gödning, dvs det går utmärkt att mossbekämpa och samtidigt få gräset att växa.
Järnsulfatet, dvs "mossbekämpningsmedlet" sprids för bästa effekt lämpligen när gräsets tillväxt avtar, dvs när temperaturen i jorden närmar sig 10 grader. Mossan, som kan växa till sig hela vägen ner till 0 grader blir då missgynnad, och gräset kan ta överhanden när temperaturen väl stiger.
Så, järnsulfat sprids med fördel på hösten men även på våren när jordtemperaturen är i ett intervall (typ 0-10C) där mossan har tillväxt men gräset fortfarande är mer eller mindre i dvala.
Absolut bästa sättet att "starta gräset tidigt" är att ge kvävegödning under hösten. Förutom att rötterna växer till sig under hösten så lagrar gräset upp en massa näring och socker som sedan används på vårkanten för att ladda på med tillväxten tidigt.
byggarätt
J JD072 skrev:
Intressant input!
Jag personligen förespråkar att man ska använda förhållandevis billig men då snabbverkande konsgödsel (om man nu vill köra konstgödselspåret) som man istället sprider "ofta men lite" av. "Strollervagnar" som man ska dra över gräsmattan och som ska sprida ut konstgödningen är djävulens påfund IMHO då alla på marknaden förekommande "drop spreaders" är mer eller mindre omöjliga att få att sprida jämnt och lagom mycket och dessutom tar otroligt mycket tid för att täcka en normalstor villagräsmatta.
Med en enkel manuellt vevad handspridare kan man med väldigt lite träning sprida ut ett hyggligt jämnt lager gödsel över säg 700m2 gräsmatta på typ 15-20 minuter. Då det går så fort kan man sprida mindre men oftare (säg var 3-4 vecka) och behöver då heller inte använda sig av de dyra, långtidsverkande gödningsmedeln på marknaden utan kan istället använda betydligt billigare gödsel som t ex Yara Mila 21-4-7 eller liknande.
Luc Reiner och 2 till
