Förbannades jä&la klipparkniv till att sitta (se brädbiten)... Idéer? Har inte testat penetrerande olja än pga kväll nu men känns som att man kommer åt ganska dåligt.
14 mm skalle som börjar ge sig lite, halvdålig hylsnyckelsats (allt lite sämre hamnar här i torpet). Stör mig som fasen på att jag måste skärpa på plats men vill heller inte står med en runddragen skalle eller i värsta fall att skruven går av...
Nähä, sitter så in i helvete. Kan ta i ganska bra så hela axeln kröker... Verkar dessutom som att jag tänkte rätt från början, dvs lossa åt samma håll som kniven roterar. Sitter som berget. Sprayade ordentligt med olja men känns inte alls som det kommer åt. Får testa imorgon. Inte exakt min manual, dyrare modeller men ser exakt likandant.
Är i torpet men äger ingen mutterdragare i alla fall. Har ju bråkat med trilskande skruvar oftast i bil men hittills klarat alla men den här sitter som berget.Handyman 1 skrev:
Kanske ska kolla av med sambon som vet att jag är snabb som en vessla om jag ser ett behov av blå Bosch eller som senast en släpvagn
Verkar som om någon har dragit åt skruven betydligt hårdare än den ska vara dragen pga att bägge plasttapparna som ser till att kniven roterar har gått av.
Plasttapparna är en slags säkerhetsdetalj så att inte axeln ska krökas om bladet tex fastnar i någon sten.
Skruven är normalgängad, lossas alltså genom att skruva den motsols.
Har du tillgång till en U-ring-nyckel så är det ofta bättre än spärrskaft.
Med en ringnyckel så kan man banka på skruvskallen samtidigt som man vrider skruven.
Ska testa, tack för tips! Den här maskinen kom med torpet så troligen inte servad på 15 år eller så. Dock går motorn toppen (bytte luftfilter, fjädrar och stift idag) och ja, har noterat att inget syns i hålen på kniven. Den lever ett hårt liv på en tomt med sten och rötter osv. Mer kombo gräsklippare/röjsåg/jordfräs
Hårt sittande skruvar kan behöva en smäll på skallen med en hammare. Ett rappt slag med en mindre hammare är bättre än långsammare med en stor hammare.
Verkan på skruven blir bättre och risken att saker längre in (lager och vev) skadas är mindre.
