Ok, några frågor;
-hur "klipper" man gräs som är ca 25cm långt? Funkar dåligt med gräsklippare och trimmer... lie?
-någon som provat att elda upp, svedjubruk? Går det att hålla kontrollerat med en kratta..?
-antar att det är mycket mossa under, vad är enklast, mekanisk eller kemisk borttagning?
-funkar det bra att så nytt gräs nu på våren? Förstått att det annars är sensommaren som gäller...
Fler tips?
Fler tips?
Den gräsmattan är det minsann liv i kan jag säga. Så där är första bekymret ur världen. Att den är gul och brun just nu är fullt naturligt. Däremot vill man förstås få dän allt gammalt fjolårsgräs.
Om det inte funkar med gräsklipparen får du bäst resultat med röjsåg, även fast det är tidsödande. Lägg en lördag på det där så är det klart sen och du kan köra med gräsklipparen som vanligt av hjärtats lust efter det.
Svedja är visserligen frestande men ganska dumt pga spridningsrisken.
När gräsmattan sen är klippt och friserad kan du skaffa en vanlig mossrivare, ifall du fortfarande störs av mossan då. Mossa har extremt ytliga rötter och är mycket lätt att riva upp. Har t o m sett nån lösning där man hänger på en mossrivare på en åkgräsklippare tror jag det var, men minns inte mer än så.
Annars kan du gott låta mossan vara. Vad du än gör, skippa dock kemikalierna — det finns såna så det räcker i marken redan.
Istället för mossrivare skulle jag föreslå att klippa gräset kort under en period. Vad jag märkt så tenderar det att ha ihjäl mossan ganska fort.
Kom ihåg att du inte kan sprinta fram en bra gräsmatta. Oavsett vilken insats du gör så kommer den se halvtråkig ut under den här säsongen. Nästa sommar kan den säkert se bra ut igen.
Nu drygt en månad senare har jag snaggat den så kort som möjligt, körde 2 ggr enl tips i tråden. Krattade upp allt gräs och fick med en hel del mossa också. Ikväll la jag på gräsfrön och gödsel, inatt och hela dagen imorgon ska det regna så nu håller vi tummarna för en grönare gräsmatta! Funkar det inte blir det stenplattor!
Jag tror (killgissar friskt här) att det är bättre att vänta med gödning till dess gräset faktiskt grott och kommit upp en bit och behöver näringen. Så gör jag i alla fall på de ytor där jag har på gödning.
