6 216 läst ·
41 svar
6k läst
41 svar
Få jämnare värme i källaren
Är då denna yta som skulle behöva få upp lite mer värme drygt 42 kvadrat två element som är 1.40m
· Blekinge
· 12 552 inlägg
Det blir svårt med framledningstemperatur från BV. Tips ett: flytta soffan från elementet då får du bättre värmeavgivning. Tips 2: Skaffa dubbellagiga element.
Blir det så pass skillnad av att byta elementen tro ? 🤔 känns isf som en bättre lösning än att höja flera grader och skruva ner elementen på övervåningen
Blir svårt att få riktig fart på dessa element. Först så är det 1-rörs och sen ser det nästan ut som 12 mm rör. alldeles för klent med lågtempsystem ( var olja tidigare ) Då spelar nästan ingen roll om man sätter in en pump som dubbel kraft. Nya rör 15 mm i taket och om det går 2-rörs och nya dubbelradiga element, så blir det fart på värmen. Mät dimm på rören vid golvet.
Okej så spelar egentligen inte någon roll om ja bara byter element då ? :/ utan det är mer som då isf behöver göras ?
12mm om ja fått de rätt. Så ingen idé att ”bara” byta element då?
Reglercentralen kan ju bara öka eller minska i hela huset. Så för att ändra fördelningen av värmen måste man göra en av tre saker.
1. Minska flödet i de varma rummen.
2. Öka flödet i de kalla rummen.
3. Öka radiatorytan i de kalla rummen.
Alternativ 1 är det enklaste. Det är bara att prova om det fungerar. Gör det det så är det i alla falla ingen panik med andra åtgärder.
Alternativ 2 går antagligen inte eftersom du redan öppnat det till max.
Alternativ 3 är det bästa ur ett tekniskt perspektiv. Men möjligen behöver det som somliga skriver göras mer än att bara byta element. Och det blir i alla händelser en större kostnad än alternativ 1.
Ja jag får helt enkelt testa att höja några grader och skruva ner i de varma rummen då och se om det blir någon skillnad ?
Tack för alla råd och tips!
Det vet nästan alla med VP om COP, men som en del gör, jagar tiondelar av det. finner det märkligt att göra det, det ska bli varmt i huset och sen om man gör GV eller större element är en annan sak.V Vector skrev:
· Blekinge
· 12 552 inlägg
