Vi har ett gammalt hus ifrån senare 1800 tal på mark som vi äger som behöver total renoveras, tanken är att en dag kunna bo där, och planen har ju vart att borra för vatten då det idag varken finns vatten eller avlopp indraget i huset.
Dock så finns det en grävd gammal brunn ca 6-8 meter ifrån huset som skall ha använts fram till mitten av 80 talet, men som sedan dess stått, och den har tyvärr läkt in regnvatten då "locket" till den ruttnat sönder för något årtionde sedan..
Men då kalkylen stuckit så in i norden för detta projekt så funderar vi nu på om vi skulle ha testat och tömt brunnen, håvat upp bottenslammet och ha i ny sand i botten och se om vi kan få ok vatten ur den, i vart fall tills vidare. Men om man nu är som mig och vill göra allt själv till så okej pris som möjligt
hur drar man då lättast in vattnet ifrån brunnen in till huset? 40 mm PEM slang ifrån brunnen inkopplat till en pumpautomat känns ju kanske lättast/billigast, men kanske inte bäst? Man vill inte vara dumsnål heller.. Eller är något av dessa alternativ att föredra? https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/hydroforanlaggningar/
Tar väldigt gärna emot tips och råd på både utförande och på "material" som kan funka för ändamålet
För att få rent så måste det sugas rent i brunnen , med sugbil , finns nog att googla på
sedan det där med pump+hydro har för att mig att det du länkar till inte är dricksvattengodkända ,det måste dom vara , jag köpte i slutet av 2016 till huset som var det
fråga alltid om dom är godkända för dricksvatten innan du köper något
Ja, brunnen måste helsaneras, enklast med en spolbil med hypoklorit i tanken. Sedan måste
vattnet omsättas innan man kan ta ett vattenprov (obligatoriskt) Till brunnar av detta slag
används: https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-borrhalspaket-twi-5-306-dm/ komplettera
med Wilos flödeskontroll för helautomatisk drift. Detta är vad som gäller idag.
Nej. Brunnen måste inte hel saneras.
Jag är tämligen säker på att rinkabys prylar är avsedda för dricksvatten. Det är ju det man använder dem till i majoriteten av fallen
Tackar så mycket för svar!!
Det jag läst mig till om att få brunnen utsugen med sugbil är att det kan ställa till det
med bakterier i brunnen då sugbilens slang förmodligen vart ner i trekammarbrunnar och dyl före och kan således lämna efter sig otrevligheter i dricksvattenbrunnar, men en "spolbil" kanske är avsedd för ändamålet och har ren utrustning?
Högtrycks spola ner i brunnen har jag fått info om att inte göra då brunnen vi har som sades är en handgrävd en och är uppbyggd med natursten, likt denna: (inte våran brunn på bilden)
http://2.bp.blogspot.com/-eFilyNt1lvY/Tj_S2SqF8LI/AAAAAAAAAjA/hPv7-M57Jqc/s1600/brunn+110808+008.JPG
Kör man med högtryck så kan man då tydligen (?) lyckas "skjuta" loss stenar om man har otur då skicket på brunnen är okänd?
Vidare skulle det om jag förstått allt rätt inte ha något med vattenkvalitén att göra om stenarna exempelvis har alger kvar på sig, men det kanske är annat oönskat på dem efter ytvattnet som trängt in? Eller försvinner detta om man tömmer och låter brunnen
återfylla och sedan tömmer igen osv? kanske fäster en rotborste på något långt och skrubba lite försiktigt? Botten på tex Mälaren är ju inte heller algfri så att säga
Jag ska maila rinkabyrör och höra om deras produkter är avsedda och godkända för dricksvatten, hade inte en aning om att de inte kunde vara godkända
Tänker lite såhär så här långt:
Vi gräver en rör grav på 70cm djup mellan huset och brunnen. (är det bra djup om man även lägger celplast över slangen innan återfyllning?)
Och visar det sig att graven hamnar under vattennivån i brunnen så får man se till att ansluta sugslangen när brunnen är ny tömd?
Ansluta hoppas jag kunna göra genom att ta bort en mindre sten och genomföra PEM slangen in i brunn (ska det vara 40mm slang?) och sedan täta runt hålet med cement eller dyl?
Sedan fästa en 90 graders vinkel på den PEM slangen som nu är i brunn så man kan skruva loss slangen som går ner till bottenventilen eller borrhålspumpen eller vad man nu skulle ha i botten? Detta för att lättare kunna byta/rengöra delen ner i brunnen sen, Tänker typ såhär: http://www.dinbyggare.se/file/2015/07/skiss-princip-for-gravd-brunn.jpg
Så om jag då tex köper denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-borrhalspaket-twi-5-306-dm/ sätter jag den då längst ner i brunnen, fäst på PEM slangen
som leder via rörgraven in i huset, till..vad?
Ingen grävd brunn är det nog lämpligare med en bottenventil och en vanlig sugande pump.
https://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-20r/
Edit: 40 slang känns för övrigt lite överdrivet. 32 räcker nog bra.
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Suga rent brunnen samt chockklorera. Sedan omsätta vattnet 2-3ggr efter det är den redo för vattenprov
Daniel 109 när jag skulle skaffa pump och tryckärl för mig , så frågade jag om godkänt för
dricjksvatten , har för mig rinkabys kärl inte var det , det gäller att fråga ordentligt ,
angående att suga ur brunnen för att få ordning på den , bara säg till att det är dricksvattenbrunn
som ska sugas och sanering
länk https://www.byggahus.se › Forum › Teknik & VVS › Vatten & avlopp
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag ska försöka svara ikväll men konsensus av mitt svar kommer att vara: har du tid så fixar du det! Priset kommer bli lägre än att borra nytt, men inte gratis. Du lär säkert få mer vatten än en djuphålsborrad brunn
Brunnen skall saneras, man behöver inte spola sönder den för det. Är den i så dåligt skick måste den stöttas/ lagas ändå. Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE är överlägen alla dessa trad.
sugpumpar o dyl idag. En mycket liten hydrofor krävs för tryckutjämning. Billigaste
styrning blir: https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-flodeskontroll-2/ Detta fungerar bra.
(En bil som används för avlopp, skall alltid rengöras med klor innan, klor finns då även
tillgängligt i spoltanken för brunnen. Idag används oftast dedikerade spolbilar istället.)
Tackar återigen så hemskt mycket för svar!
Låter ju toppen om man kan få hit en sugbil som kan rensa brunnen ordentligt,
bör jag ha i nån ny typ av sand efter att slambilen vart här isf? Och hur mycket?
Jag läste lite om att klorera brunn och det låter ju mycket vettigt! Så det skall jag göra, och sedan låta
den återfylla och tömma igen några gånger, då får jag kanske ett hum om hur fort den rinner till också.
Det tåls väll att köra med högtryck också då kanske. Och sedan skicka på vattenanalys.
Går allt bra då så kopplas den då till huset är det tänkt
Har jag förståt det rätt att man kopplar så här isf?
Eller behövs en hydrofor också finnas med här någon stans? Typ någon av dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/glasfiberhydropress-60-l/ Eller behövs inte en sådan?
Stämmer det ovan så tänkte jag vidare höra om någon som har mer koll en mig skulle villja vara så pass snäll
att hjälpa mig och navigera lite i djungeln av alla prylar
Har lite hål i inköpslistan så att säga
NR 0:
Koppling mellan dränkpump och PEM slangen?
NR 1:
Dränkpump
https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-borrhalspaket-twi-5-306-em/
NR 2:
I brunnen 90 graders vinkel till PEM slangen
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-404-vinkel-32/
NR 3:
Själva PEM slangen
https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn10-32-x-3-0-bla-stripe/
NR 4:
Koppling mellan PEM slangen och flödeskontrollen?
NR 5:
Flödeskontrollen
NR 6:
Koppling mellan flödeskontrollen och reduceringen, eller här kanske en reducering kopplas på en gång?
NR 7:
Reducering ifrån 25R utv på flödeskontrollen till Ø15 mm rör som går till varvattenberedaren? (se ovan)
NR 8:
15mm rör till och från varmvattenberedaren, bör de vara rena koppar rör eller dessa med plast runt?
(dessa rör ska ju även dras i väggen sen till kök och wc)
https://www.rinkabyror.se/artikel/prisolror-15-mm/
NR 9:
Klämkopplingar till rören, är det då dessa man kör med?
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/klamringskopplingar/klamkopplingar/
NR 10:
Varmvattenberedaren (koppar)
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-eminent-e-100-l/
NR 0:
NR 1:
Dränkpump
NR 2:
NR 3:
Själva PEM slangen
NR 4:
NR 5:
Flödeskontrollen
NR 6:
NR 7:
NR 8:
NR 9:
NR 10:
Varför ska du ha en dränkpump? De brukar man ta till om sughöjden är för stor för en vanlig pump. Det är det sällan med en grävd brunn.
En pumpstation typ denna. https://www.rinkabyror.se/artikel/pumpautomat-10-50/
Du behöver en bottenventil https://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-25r/
Och en PEM slang däremellan.
D Daniel 109 skrev:
Ja det är precis det som är frågan
Vet inte hur relevant det är i frågan, men behovet av vatten är enligt följande:
Vi är 2 vuxna och 3 barn i hushållet, så dusch, tvättmaskin och diskmaskin går dageldags. Vi har idag en 100 liters vv (en likadan som jag länka till ovan) och den räcker gott och väl till det varmvatten vi använder, satt där är inga problem. I övrigt skall 2 st toaletter återställas varav en har dusch. Utöver detta så har vi också en mindre besättning av får, höns, vaktlar och periodvis någon gris också som vi förser med vatten dageldags, således tvättas också div traktorer och redskap av utanför också ibland. I framtiden är det även meningen att den gamla drängastugan skall få vatten så vi tänkte även lägga ner en 25 PEM slang ut till den för att i framtiden kunna få in vatten där med.
Många häromkring med samma behov som oss har grävd brunn och tycker det funkar kanon, men jag har aldrig tänkt på att fråga hur dom får upp vattnet ur brunn, jag vet att nån har pumpautomat och tycker att det funkar bra medans någon har dränkbar pump i brunnen och hydropress/hydrofor samt tryckströmbrytare (pressostat) inomhus.
Men vilka fördelar respektive har mot varann och vad som kan passa mig vet jag inte. Eller så börjr jag med å testar med en pumpautomat då det är både billigast och lättast, funkar det dåligt av någon anledning så kan man kanske byta system då, eller tänker jag snett då?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Var i landet bor du Tommy? Jag kan nog ha en del helt nya delar som du behöver. Även lätt begagnade typ hydropress från Wellmate mm.
Man kan väl säga att följande upplägg är ganska normalt. Det du ser på bild är vår anläggning för en djuphålsborrad brunn. Men upplägget är detsamma bara att det ska till en pump.
1. Bottenventil (grovfilter och backventil)
2. PEM 32mm in i huset.
JET-pump
3. Eventuellt en luftinjektor
4. Övertrycksventil/säkerhetsventil
5. Tryckströmbrytare
6. Tryckmätare
7. Hydrofor
8. Tappventil
9. Filter
10. Huvudkran
11. Ut på husets vattensystem
Sen tänker jag sätta in en till avstängningsventil före hydroforen men det blev inte så nu.
Parentes: Jag har inte dragit elen... det har en behörig gjort
JET-pump
6. Tryckmätare
7. Hydrofor
8. Tappventil
9. Filter
10. Huvudkran
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Den du länkade till är en hydropress och ingen hydrofor. Hydropress har ett förtryck och en gummibälg där vattnet aldrig kommer i kontakt med luft. I en hydrofor är det den komprimerade luften som skapar trycket på vattnet. Typ
