Har nyligen blivit med hus och detta är första sommaren här. På vår uppfart växer det gräs där gruset är som hårdast och utmed häcken på trottoaren har även gräsmattan letat sig ut. Hur får jag bort detta utan att använda massa medel? Kan jag mekaniskt slita bort det och sen fylla med sand? På trottoaren som är ca 1,5 meter bred är det gräs på 1/3 så känns som att jag kommer förstöra den om jag gräver och har mig där. Hur ska jag tänka?
Tack för snabbt svar. Hur gör jag med hålet som gräset lämnar efter sig? Om jag fyller på med sand eller annat fyllnadsmaterial måste det väl packas jättemycket? Total novis.harry73 skrev:
https://www.swedol.se/gngskyffel-pr...GoQVjDXKDtXdGhTWOTitBQC_qrQjex5waAm47EALw_wcB
https://www.biltema.se/fritid/tradg...8LMx6dw3vF3JBd4dmRWeTlJSJYBmd0wEaAgQsEALw_wcB
Finns sannolikt billigare än på swedol, tog bara första bästa träff som exempel.
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
https://www.granngarden.se/gatusalt...5SiITbk7qvJ7FEclcy5IOf_qdm0II1aQaAq-iEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "trädgårdsgrep"
Grävgrepar
Grävgrepar är ovärderliga verktyg när det gäller att bryta upp och luckra jord. De är utmärkta för att bearbeta större områden och erbjuder ett bra alternativ till spadar för vissa uppgifter.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Längs häckar får man kantskära, dvs. man går med en spade som man trycker ner 5-10 cm där man vill att gräsmattan ska sluta och så vickar man till så att man får en lös grästuva att lyfta upp. Antingen upprepar man det 1-2 gånger om året eller så sätter man ner någon sorts kant som förhindrar att gräset växer in i häcken. Nära häcken får du inte använda salt eller ättika för då skadar du häcken också.M Mlbrg skrev:
Det blir mindre problem med (o)gräs under häckar om man klipper häckar rätt, dvs. de ska vara bredast nertill och avsmalnande uppåt. Då blir det så mörkt på jorden under häcken att annat inte trivs.
Tack för ett så utförligt svar! Trottoaren är av hårt packat grus, vad skulle du använda för att ”laga” den där vi dragit upp gräset?BirgitS skrev:
Vi ska sätta ner rabattkant mellan häcken och gräsmattan nu i sommar. Vi har precis planterat en thujahäck och vad jag förstår ska vi inte beskära den första året? Bred nertill och smalare upptill har sa leverantören också
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Om du ska sköta om trottoaren och den ska vara grusad så låter det rätt att fylla på med mer grus. Men grusgångar ska normalt inte packas utan när man använder krattan/gångskyffeln regelbundet för att hålla undan ogräs så kommer ytan att bli opackad och då är det nog svårare för frön att gro.
Jaha! Då blir det inga konstigheter att få bukt på dettaBirgitS skrev:
