Har ett hus från 1928. På sydsidan har vi två kattvindar med fönster. Det är små englas som har suttit sen huset byggdes. Dessa är av en känslig konstruktion som drar till sig fukt, i synnerhet under fönstret.
Är det bara att acceptera läget och stå ut med årlig bättring eller kan man göra nått som leder bort fukten? Bifogar en bild så ni ser hur det ser ut.
Sent from my HTC Legend using 5fc80a9c-7b73-2f37.jpgTapatalk
Det ser ut som du inte har någon lutning på fönsterblecket. Om du byter ut det så att du får lutning så klarar sig fönstret bättre.
A
Jag tror att det är regn och kondens vatten som rinner av fönstret går under bågen och hamnar mellan karnunderstycket och fönsterblecket.Därav uppstår skadan.Om det går kan du försöka med att få till ett fönsterbleck som går in en bit och täta i skarven .
