1 707 läst ·
4 svar
4 svar
exxact led ring till dimmer
nån som har erfarenhet av att koppla in dessa nymodigheter?
har nämligen problem med att få det att funka, jag får antigen eller så att säga led ljuset eller lampan i taket.
märkte att inlägget lätt kan missuppfattas det var så att det funkade dimmern till lampan så funkade inte led ringen i avstängt läge som den skulle. Men hur som haver är problemet löst, tydligen så har exxact dimmern jag köpt inte uppbyggd på samma sätt som de andra dimmerna i deras sortiment.
tog bort 2 st plast bitar en ovanför plintarna och en på ramen eller man ska kalla det så ljuset gick igenom. ifall du trodde att jag inte såg ljuset så testade jag innan jag monterade på ram etc. Det som behövdes för att få det att funka var en bygling.
