Har byggt upp nya väggar i vår källare med stålreglar och gips, men vill köra både "hängslen och livrem" genom att sätta in 2 luftventiler och även en fläkt som blåser ut luft, dvs att den suger luft från baksidan av väggen och blåser ut i rummet.
Jag har en Intellivent P fläkt liggandes som jag haft i badrummet innan vi installerade FTX som jag först tänkte använda, men den fläkten suger ju luft och då blir det motsatt effekt av vad jag vill. Visst blir det säkert luftombyte med den, men jag tror det blir bättre om den suger ur luft och tvingar in luft genom dom 2 ventilerna.
Så frågan är, finns det någon liten och diskret men framförallt väldigt tyst fläkt som man kan stoppa in i väggen som står på konstant lågvarv och suger luft och blåser ut det i rummet?
Väggen är byggd med 45mm stålregel och sedan 2 lager gips så ca 70mm tomrum bakom, så fläkten får ju inte sticka in så djupt i väggen utan helst ligga utanpå men inte sticka ut för mycket i rummet heller.
Intellivent Fresh, deras värmeförlyttare blåser den luft istället för att suga luft? Dvs tvärt om mot deras badrumsfläkt. Eller är det samma funktion på båda dom?
