Hej, vi bor i ett gammalt hus, byggt 1904, där en vägg är väldigt ojämn. Diffen är 2 cm som högst mellan brädorna. Det är massivt trä (se bild) och vi har bara ca 2-3 cm djup till dörrkarmen. Alltså vi kan inte sätta nya reglar.
har ni något förslag om åtgärd?
vi har 13mm renoveringsgips som vi tänkt använda.
Tack påförhand
Tack påförhand
Istället för reglar, några remsor av 6,9 &13mm renoveringsgips borde väl räcka för att bygga upp ett rakt underlag med cc60?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är det ett alternativ att ta bort de ojämna brädorna och börja om?
Protte
Protte
Åh tack så mycket för era svar!
Jag har tänkt på läkt eller liknande men då måste det vara väldigt tunt och det kommer vara många olika tjocklekar.
Kom på lite till frågor:
med era respektive lösningar...
Behövs det förstärkning i så fall bakom gipset?
Ska man sätta gipset horisontellt eller vertikalt?
Hur tätt ska man skruva för att det inte ska bli stabilt? (Med gips endast)
Finns det något instrument som inte kostar massa för att kolla jämnheten på hela väggen och räkna ut vart man ska sätta läkt ex. Väggen är 3,5 meter bred.
Tack igen!!
Tack igen!!
Jag ser inget dörrhål på bilden, men det (och andra hål) skulle du kunna borra ut och plugga, med tex kork, eller om det är större område såga ut med sticksåg och fylla med en träbit från någon annan gammal plank. Lite plickeplock men i varje fall snyggare än en gips-platta
Slip eller borsta inte för hårt, då tar du bort den fina patinan, börja med att bara tvätta med lite såpa och vatten och kolla om du får bort kritmärke och annat . MvH, Michael
Tack! Hmm.. låter som hårt arbete.. men absolut värdefullt. Trodde jag laddade upp bilden, men här kommer denV vavillni skrev:Jag ser inget dörrhål på bilden, men det (och andra hål) skulle du kunna borra ut och plugga, med tex kork, eller om det är större område såga ut med sticksåg och fylla med en träbit från någon annan gammal plank. Lite plickeplock men i varje fall snyggare än en gips-plattaSlip eller borsta inte för hårt, då tar du bort den fina patinan, börja med att bara tvätta med lite såpa och vatten och kolla om du får bort kritmärke och annat . MvH, Michael
väggen i sig är ju snygg, men den gamla dörr-öppningen kräver lite kreativitet och fantasi.
Den ser nu ut att vara täckt med en plywood.
Har du andra gamla brädor så skulle du kunna ta bort plywooden och sätta dit dom tex på tvären. Har du inte det så skulle du kunna sätta dit en platta med ett ytmaterial som helt bryter mot den övriga väggen, en blå-målad MDF platta eller spegel eller...
Annars är alternativet gipsplattan. Då måster du - som föregående skrivare har sagt - regla upp väggen för att få den helt rak innan du sätter upp gipsen.
Ja, precis. Sätt upp gipsremsor som ”reglar” var 60:e centimeter där det behövs, så fäster du upp gipset precis som vanligt.A Alba_94 skrev:
Om du redan nu vet var du vill fästa en TV hade jag sett till att jämna ut hela ytan, så att gipset får lite extra stöd/mothåll.
Men att fästa saker i väggen går ju bra, som mest 33mm bakom tapeten har du ju en kanonbra trävägg att fästa vad du vill i!
