Hej, har ett litet problem.
Har ett landställe där luftfuktigheten inne är extremt låg. Idag är det 19%rh, inte jätte roligt. Svider rätt rejält i näsan om vi säger så. Invändigt är hela taket klassisk träpanel. Skulle det kunna ha något med saken att göra? Dvs att träet suger åt sig all fukt? Har rätt ok ventilation numera men det hjälper inte.
Kör luftfuktare när vi är här men låter som ett tröskverk och känns som det är bättre att läsa grundproblemet.
  • Hygrometer visar 19% relativ luftfuktighet på vägg med träpanel.
  • Klassisk träpanel i taket med infälld belysning och takfläkt, möjlig orsak till låg luftfuktighet.
Vilken typ av ventilation har ni ? Något stämmer inte.
3 st tillluftsventiler och en mekanisk frånluft som ser till att dra in luft genom ventilerna. Står på standard läge, ca 10l per sekund. Huset är bara 55m2. Är ca 7 grader ute och 46%rh.
P
Finns nog inte mycket att göra,vad är det för luftfuktare som låter så illa?
Vi i Uppland, har också upplevt extremt låga värden de senaste 2 månaderna. Varit nere i 17% som lägst och ofta runt 20-23, vilket man märkt av. Har FTX och inte haft dessa problem lika stora förr. Även springorna i parkettgolvet är ovanligt breda.
Misstänker att det har något med vårens väder att göra, så det behöver inte vara något fel med ts' hus.
BirgitS och 1 till
Är mest att vi inte har vintervatten så är ett helvete att fyllanpå den osv. Den måste alltid gå på högsta osv.
Kan man måla träet för att på så släpp få det att inte ta upp fukten, om det nu är det dom är problemet?!
P
Har själv 15-20% om jag inte kör luftfuktare,inte ovanligt på vintern,alternativet är väl att slå av värmen och öppna fönstren:)
Stäng av ventilationen när det är som torrast?
då behåller du den fukt som avges från människor, matlagning osv inne.
nu drar du in torr och kallare luft i huset som blir ännu torrare när den värms upp.
The_Andy_Pandy
Vad har ni för temperatur inne? Finns det möjlighet att sänka temperaturen?
Ligger runt 20...
The_Andy_Pandy Anders $ skrev:
Ligger runt 20...
Ok, då är det inte mycket att göra åt temperaturen.
46% ute vid 7 grader borde ge ca 22% inne vid 20 grader. Producerar du inte så mycket fukt och har effektiv ventilation är det inte så mycket att göra åt saken annat än att köra luftfuktaren alt. stänga ventilationen.
Staffans2000
Panelen har inget med din luftfuktighet att göra.
Dowser4711 och 1 till
Här har vi FTX-ventilation och tysta hemmagjorda luftfuktare som fungerat ganska bra hela vintern. Det är 48% luftfuktighet i huset och 51% utomhus nu på kvällen, vilket är ganska torrt egentligen. Det är varning för gräsbrand. Jag hoppas på annat väder. Luftfuktarna får vara kvar så länge det är så kalla nätter.
C Cider skrev:
Här har vi FTX-ventilation och tysta hemmagjorda luftfuktare som fungerat ganska bra hela vintern. Det är 38% luftfuktighet i huset och 51% utomhus nu på kvällen, vilket är ganska torrt egentligen. Det är varning för gräsbrand. Jag hoppas på annat väder. Luftfuktarna får vara kvar så länge det är så kalla nätter.
Hemmagjorda luftfuktare?
