Har precis fått reda på en liten kul extrafunktion man kan få med berg/mark/sjö värmesystemet.
Vi ska ha ett kylt skafferi och hade planer på att lägga ett rör i marken, ta in detta genom källarvägg och sedan låta den marktempererade luften gå in i skafferiet.
Nu har vi kommit på att man gör ett avstick på köldkretsen till bergvärmesystemet och låter den kalla vätskan gå runt i en slinga, som ett element typ. Inga onödiga hål och en smidig lösning. Man kan bygga ut detta system till allt möjligt, t.ex kylning till fläktelement för att sprida svalka på sommarhalvåret.
Denna lilla extrakrets drivs av egen cirkpump så VP kan så stilla.
Ska bara kolla upp kostnaderna, enligt rörisen ska det inte behöva bli så dyrt, men allt är ju relativt.
Nån som har testat detta?
Funkar skitbra..Tänka bara på att det kondenserar nått fantastiskt om det e lite fuktigt i luften.Rkommenderar en liten fläktkonvektor med droppplåt så man kan leda bort kondesvattnet..
Sen är kyleffekten ganska begränsad. Du behöver säkert 150m djup på hålet eller mer för att kunna kyla ett helt hus på t ex 100kvm. Åtminstone enligt Nibe. Men för mindre rum typ jordkällare eller bara sovrum så funkar det kanon. Den enda ström dom förbrukas är till cirkpumparna och fläkten på fläktkonvektorn.
Desto kallare ingående temp desto bättre. Så sjövärme är mindre lämpligt för att åstadkomma kylan då vattnet ofta värms upp ganska mycket på sommaren.
Och som sagt vara ALLA rör måste isoleras rejält och elementen behöver droppskål annars så kommer en vattenskada på posten!
Skogstomten
Är lite sugen på att testa ovanstående - är det någon som har en sådan lösning som kan dela med sig av för- och nackdelar. Funderar främst på att ha detta i sovrum, skafferi och växthus.
/Lars
