6 407 läst ·
52 svar
6k läst
52 svar
Extra vvb till nibe 360
Finns stålomspunna slangar för tappvatten i silikon och i EPDM-gummi för uppvärmning. De sistnämnda är jag mycket skeptisk till. Sämre åldersbeständighet och ej helt diffusionstäta som jag uppfattar det. Föredrar kopparrör (klämringskopplingar eller presskopplingar) hela vägen om möjligt.
Koppla INTE varmvatten på kallvattenledningen. Detta är inte tillåtet pga risk för legionella. Vatten som finns i en vvb är inte tjänligt för konsumtion och du riskerar att varmvatten går bakvägen ut i kallvattensystemet. Kallvatten som värms upp av varmvatten som sen står stilla är grogrund för legionella. Optimal tillväxt vid 38 grader. Joxa inte med ihopkopplingar av två beredare. Köp en större beredare. Punkt slut
F
F
Förstår inte riktigt vad du menar? Är en panna/värmepump som skall dockas mot en extra vvb. Som är en mycket vanlig och vedertagen installation. Nibe har ju t.o.m. Med installationsanvisning på detta i bruksanvisningen till pannan.vvsskåne skrev:Koppla INTE varmvatten på kallvattenledningen. Detta är inte tillåtet pga risk för legionella. Vatten som finns i en vvb är inte tjänligt för konsumtion och du riskerar att varmvatten går bakvägen ut i kallvattensystemet. Kallvatten som värms upp av varmvatten som sen står stilla är grogrund för legionella. Optimal tillväxt vid 38 grader. Joxa inte med ihopkopplingar av två beredare. Köp en större beredare. Punkt slut
F
vv kan inte gå bakvägen om beredaren är korrekt inkopplad sitter det en backventil på kv ledningen och 2 beredare i serie är helt ok och ökar inte risken för legionella.vvsskåne skrev:Koppla INTE varmvatten på kallvattenledningen. Detta är inte tillåtet pga risk för legionella. Vatten som finns i en vvb är inte tjänligt för konsumtion och du riskerar att varmvatten går bakvägen ut i kallvattensystemet. Kallvatten som värms upp av varmvatten som sen står stilla är grogrund för legionella. Optimal tillväxt vid 38 grader. Joxa inte med ihopkopplingar av två beredare. Köp en större beredare. Punkt slut
F
Går det att sätta in patronbackventilen i slätandan på anslutningsslangen eller måste den sitta i ett kopparrör?Berka81 skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-22x800-mm/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-patronbackventil-22/?select=true
Insåg just att det visst var 22mm ventilkoppel på compacten. Har trott det var 15mm hela tiden. Men nu när jag skall skruva ihop detta med fightern så skall jag alltså dela på kopplet och sätta själva blandningsventilen efter compacten och det andra delen på kopplet på kallvattenledningen som blandar ut till blandningsventilen? Korrekt?corre skrev:
Varför lägger du inte bara beredaren i serie med VV från pumpen som det var inne på i början av tråden, dvs VV in där KV (blå) ansluts och VV (röd) vidare dit den gick från pumpen? Enklast på alla sätt och väldigt lite på minuskontot.
Borde bli rätt.Berka81 skrev:Insåg just att det visst var 22mm ventilkoppel på compacten. Har trott det var 15mm hela tiden. Men nu när jag skall skruva ihop detta med fightern så skall jag alltså dela på kopplet och sätta själva blandningsventilen efter compacten och det andra delen på kopplet på kallvattenledningen som blandar ut till blandningsventilen? Korrekt?
