5 613 läst ·
1 svar
6k läst
1 svar
Extern nivåbrytare för dränkbar pump?
Har en grävd brunn som har två dränkbara pumpar hängande. Den ena pumpen är en med lågt tryck för t.ex. påfyllning av vattenkannor osv, den andra en med högre tryck (4 bar) för drivning av bevattningsslingor och vattenspridare. Båda pumparna är utrustade med flottörer för avstängning vid låg vattennivå.
När högtryckspumpen går igång så verkar den vilja vrida sig en aning, och i början inträffade det att den vred sig så att flottören hamnade mellan pump och brunnsvägg och därför inte föll ner och stängde av när nivån blev låg. Har ändrat om slangen osv. nu och det har funkat bra hittills, men är fortfarande lite orolig för att flottören antingen ska klämmas fast igen eller att den lägger sig ovanpå den andra pumpen eller något sådant.
Funderade därför på om det finns någon extern nivåbrytare som inte använder sig av flottör, eller åtminstone inte av en flottör som hänger löst i en slang, som skulle kunna kopplas in mellan eluttag och pump(ar)? Tänker mig alltså att flottören binds fast i "sluten" position på pumpen, och att den externa brytaren sköter all brytning. Det finns ju vissa pumpar med olika typer av sådana nivåbrytare, men finns det lösa brytare att köpa och montera i brunnen?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det går att få till det men då måste du köpa en separat del ,kanske en sådan här och enkel att
montera , men den tar bara en pump ,går att skifta pumpar om dom är med stickpropp
www.conrad.se/p/nivaregulator-h-tronic-1114455-full-tom-10-m-405689
