Dripp dropp, kommer vatten från taket.....hade precis fyllt upp expansionskärlet som sitter på vindan på min 1planare med källare.
Vad göra, något som är bråttom med ?
...tömde ut en del vatten ur systemet så, har slutat droppa nu.
Går detta på försäkringen ?
Vad för kärl sätter man in(nytt i källaren antar jag), och vad kostar det ?
Fixar man bytet själv ?
Hur stort skall det vara...huset är 112+112 källare...
Duger detta ?
http://www.blocket.se/vi/13900615.htm?ca=2_s
Det är ett sådant kärl du ska ha. Om det räcker beror helt på hur mycket vatten du har i systemet.
Staffans2000
Du kan också ersätta det gamla kärlet med ett nytt, liknande på vinden.
Majgårdarna
Gärna ett i rostfritt :)
Och minst lika viktigt är att byta röret upp til kärlet, om det inte råkar vara i koppar.
Försäkringsbolagen brukar inte bekosta rör och kärl som rostat sönder men ersätter däremot följdskador.
Anticimex har varit och kikat, hade inte runnit ut så mycket vatten och inte läkt längre tid.
Så behöver bara byta isolering på en mindre yta.
Har beställt byte av kärl (till källaren) 4500kr ...bra Julklapp
