6 053 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Expanderande skumplast eller vanligt drev runt nya fönster?
När jag ska beställa fönster kan jag välja till expanderande självhäftande skumplast som, antar jag, man tejpar på runt fönstret vid montage och sen täcker det glipor upp till 3 cm. Nån som provat och vad är erfarenheterna? Av princip är jag skeptisk till nyheter som jag inte provat
Håller med, fungerar mycket bra. Sätt dit skumplasten i direkt anslutning till fönstermontaget, det börjar svälla i samband med att förpackningen öppnats. Det är i och för sig hyfsat gott om tid. Överbliven remsa lägger du i frysen.
Jag har också använt expanderande skummremsa mycket bra!
Den finns i olika bredder och tjocklekar. 2mm exp till 20, 5 mm exp till 50 mm
Se till att det är kallt vid hantering själv lade jag rullen i frysen några timmar, då är den lätt att få på plats, när dem expanderar c:a 1 timme vid 20˚ C är den hopplös då har den krypit in i alla skrymslen och det är lufttätt.
https://www.byggmax.se/tak/takpannor/expanderande-tätningsband-tjb-grå-p6303101
