Vi ska söka bygglov för att ersätta ett fönster mot en altandörr samt att ersätta ett litet fönster mot ett större.
Till bygglovsansökan måste bifogas en kontrollplan, som vi enligt Stadsbyggnadskontoret själva kan upprätta. Den kan vara simpel och vi kan skriva "sånt som vi kommer på"....
Vi ska göra jobbet själva och kan vara kontrollanter själva. Problemet är att vi inte kommer på vad vi ska skriva i denna kontrollplan?
Någon som har något exempel på kontrollplan ni använt för detta ändamål?
Mottages tacksamt!
Mvh, LIsa
De flesta av punkterna bör ju beröra ämnet fuktsäkerhet och lufttäthet. Samt att fönstret skall vara säkerhetsglas om det går hela vägen ner till golvet.
Jawacan
Hittade ett exempel nu på punkter man kan ta upp på en kontrollplan för fasadändring och de var väldigt simpla.
Som följer:
Startbesked finns
Att ändringen följer givet bygglov
Att utformningskraven uppfylls
Att aktuell ändring tar hänsyn till och inte förvanskar byggnadens kulturhistoriska värde
osv....
Är det någon som har gjort en sådan kontrollplan får ni gärna bifoga den! Så kanske man slipper 15 varv på stadsbyggnadskontoret....
Tack!
[QUOTE = "Lisa_72, post: 2239814, member: 100956"] Hey!
We will apply for a building permit to replace a window with a patio door and to replace a small window with a larger one.
The building permit application must be accompanied by a control plan, which we, according to the City Planning Office, can draw up ourselves. It can be simple and we can write "things that we come up with" ....
We will do the work ourselves and can be inspectors ourselves. The problem is that we do not figure out what to write in this control plan?
Anyone have any examples of control plan you used for this purpose?
Gratefully received!
Regards, LIsa [/ QUOTE]
Har du lyckats med din plan? Jag gör exakt samma sak och skulle vara mycket tacksam för att få ett exempel på vad jag ska göra. Stort tack.
