5 490 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Exakt mått på Insex 6mm, behöver hjälp.
Det finns ju brytbultar/plomberingsskruvar åxå, typ
https://mohlins.se/peugeot-sp3-taendning/4433-brytbult-b2-3-3-7330516533642.html
Just den kanske var lite dyr, borde gå att hitta billigare.
/Höghus
/Höghus
Slipa bort spetsen på en 6,5mm borr. Då går den bara ner till botten på insexhålet.S SwiftD skrev:
Sätter en del brytskydd men slipoer gärna så kallade envägsskruv. Använder torx istället och borrar ur de som sitter nära låset med en nedslipad borr.
Mvh Findus
Insex används inte längre.findus42 skrev:
En specialtorx är ju en enkel lösning, dock mer eller mindre enkelt för tjuven skaffa sig ett bits beroende på vilken sort som väljs.
Annars kan ni banka ner dylika:
Fråga mej inte hur man får upp det bara, borde sticka upp lite över skruven så det kan gå att få grepp.
Annars kanske du kan borra genom skruvarna huvud med 1,5mm och "plombera" varje skruv med en bit ståltråd. Sätt även upp kamera eller atrapp.
Kanske fylla huvudet med lödtenn annars så får du värma och suga när du behöver komma till.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Jag skulle tro att nån som tänker stjäla solpaneler (omständigt och långdraget projekt som kräver släp/lastbil) har verktyg med sig. Vinkelslip, tigersåg, bultsax... Du skapar bara en massa problem åt dig själv om du vill flytta anläggningen nångång. Köp en övervakningskamera.
Dessa mark monterade kan vara mer i risk zonen då det är lång leverans tid på allt nu.J jonaserik skrev:
Allt av värde som går att stjäla och skickas okontrollerat över gränsen är i riskzonen.J jonaserik skrev:
Bilar, entreprenadmaskiner, värmepumpar, vitvaror, koppardetaljer, solceller transporteras ut ur landet i en strid ström.
https://www.elinstallatoren.se/2019/01/161-solceller-stals-i-ny-frack-kupp/
