21 049 läst ·
33 svar
21k läst
33 svar
Ev. Oseriös rörmokare är detta okej?
Moderator
· 58 074 inlägg
Fast om detta bara skall vara i drift i ett år.
Jo, nog behöver stammarna bytas. Tänker att jag tar det i samband med att jag bygger ut huset och drar en helt ny stam till trekammarbrunnen.
Är fackmannamässigt utförtDavid123abc skrev:
Hade en rörmokare som inte verkade helt 100. Jag har bilat upp golvet och bad en rörmokare installera brunnen som ansluter mot ett gjutjärnsrör. Utrymmet ska hantera kondens från värmeväxlare och ev. en tvättmaskin. Ej våtrumsklassat. Det är platta på mark, ingen källare.
Efter installationen blev jag skeptisk så innan jag gjuter igen tänkte jag höra med er om muffen och anslutningen är ok?
Mvh Davids
· Östergötland
· 664 inlägg
Lyssna inte på amatörerna. Det är inget fel och givetvis byter man inte rören efter golvbrunnen. Med det resonemanget får man ju byta alla avloppsrör och stam.
🤣 inte så noga nu men det va noga med golvbrunn så du skapar en tråd ” ev oseriös rörmokare” det där är inga fel alls. Och ja det är så man ansluter plastbrunn mot gjutjärn med en Frenco koppling.David123abc skrev:
Mvh David
Om du är osäker på konditionen av dina spill- och ev dagvatten avloppsrör - gör en relining. Mycket billigare än att att knacka upp plattan och byta allla avloppsrör. Vid relining brukar man också byta ut gamla golvbrunnar till rostfria. Om fetta rör är dålig är de andra rördn också i motsv skick.
Mvh är det rostfria slangklammer, eller ? ...
Mvh David
Om man är osäker verkar det rimligaste vara att inspektera rören med en kamera. Därefter verkar ju TS här fullt kapabel att byta rören själv vilket är både enkelt och billigt när källaren ser ut så här. Att sminka en gris med re-lining är det sista jag skulle göra i detta läge. Väldigt dyrt iförhållande till alternativen.S Sinuhe skrev:
Har du ny brunn köp en ny insats som hindrar lukt till den.. 👍 funkar utmärkt (vi har i källaren då golvbrunnen inte används)David123abc skrev:
Rinner det vatten på.. åker det bort (öppnas brunnen..) och när den inte är ”använd” står den liksom stängd.. 😊
..spindlarna gillar o bo där .. (de kommer upprusande om man häller i lite vatten haha)
