Hade en rörmokare som inte verkade helt 100. Jag har bilat upp golvet och bad en rörmokare installera brunnen som ansluter mot ett gjutjärnsrör. Utrymmet ska hantera kondens från värmeväxlare och ev. en tvättmaskin. Ej våtrumsklassat. Det är platta på mark, ingen källare.
Efter installationen blev jag skeptisk så innan jag gjuter igen tänkte jag höra med er om muffen och anslutningen är ok?
Mvh David
Mvh David
Ja så kan det vara men hur gammalt är röret? Hur stor del av rören har du kontrollerat tjockleken på? Bara där brunnen ansluter och resten är okänt? Tänker bara att den teoretiska livslängden är runt 40-80 år beroende på när det tillverkats, tillverkare, liggande/stående osv. Liggande rör i gjutjärn tar mer stryk än stående. Skulle själv tycka det vore tråkigt att göra ett halvdant jobb och sen börja renovera igen på samma sak om några år och då kanske mer akut.David123abc skrev:
Har en kollega som bor i ett lägenhetshus från 1981, deras liggande stammar har börjat ge upp nu iaf.
Kontrollerade bara de första centimeterna. Du har helt rätt men jag tänkte använda det som tvättstuga i ett år tills jag har byggt ut med den nya tvättstugan. Sen överge rummet, därav är jag inte så noga just i detta fallet.Purre skrev:
Den kommer nog vara kvar pga värmeväxlare. För de till att fylla på lite då o då 🙂Purre skrev:
Moderator
· 56 235 inlägg
Som sagt en sådan gummikoppling kan felmonteras så att gummit veckar sig mot röret, i så fall läcker det. . Det ser bra ut på det vi ser, men kontrollera runt båda rören. Och testa givetvis med en rejäl massa vatten häll i vatten i brunnen tillräckligt fort så att den nästan svämmar över.
Körde i vatten från 22 mm rör och det höll 🙂
