Hejsan . har precis flyttat in i ett hus med vedeldning pannan jag har har ett mellanspjäll som gör att elden brinner uppifrån och ner men det brinner knappt och om jag öppnar mellanspjället och nedre luckar så blir pannar varm som faen vattnet stiger lätt till 100 grader och sen bubblar det som baraden i pannan. om jag inte gör så kan jag eldat i den 10 timmar innan pannan och tankarna blir 80 grader . hur ska man göra . den nedre luckan har bara en smal springa som luften kan komma in i. övre som ett runt hål elektrisk dragspjäll tror jag . sen sitter det en pump påsidan som går igång vid ca 60 grader . kan ställas in .
detta är en cirkus för mig men jag tror att det kan bli bra om jag bara lär mig att använda den. många som pratar om sekundär och primär ??? :(vad är detta.
tacksam för alla svar mvh en frusen kille som bara springer till pannan okontrollerbart :confused:
börja med att sota pannan och se till att alla rökgångar är fria från sot ändå till skorstenen. Manovrera alla luckor och spjäll för att se att det är fri passage för luft och dom verkligen öppnas och är tätta när dom stängs ....som det var tänkt. Gör det när pannan är kall förstös :).
Läs instruktion om du har den . Annars ring tillverkaren och be om att han skickar en till dej ...eller leta på nätet?.
Din panna bubblar=kokar när den får för mycket luft i brasan och det brinner för starkt därför att du öppnar för mycket. Det ska vara lagom med luft som regleras med luftspjäll och ej med öppna luckor. Lär dej hur din "elektrisk" spjäll fungerar och om, när och vid vilka temp den öppnar och stänger. Utan vetskap hur din panna fungerar kan du inte hitta varför den inte fungerar :).
Du skriver inte om du har en akumulatortank ..... ?
gaia
Kanske direktspjäll står öppen hela tiden????
direktspjäll - ett spjäll bak på pannan vid rökröret. Spjället regleras oftast manuellt med en spack och har en viktig funktion :
1/öppet - släper rökgaser från eldstaden den kortaste vägen direkt till skorstenen, öppet läge används enbart vid upptändning av pannan
2/ stängt - rökgaser tvingas gå den långa krokiga vägen förbi värmeväxlingsytor bak på pannan och värma pannvatten innan dom försvinner skorstenen. Så skall det vara!
Om den är öppen eller otätt så tar det lååång tid att värma vatten, hela vedmagasin brinner uppåt och skorstenen blir mycket het. Inga lågor syns i nedersta delen av pannan för all ved brinner på en gång alldeles för våldsamt.
Om du känner igen beskrivningen ovan så kolla om direktspjället står rätt i din panna dvs öppen bara vid upptändning och stängt när pannan brinner ordentligt.
lycka till!
gaia
Redigerat av moderator:
