Lucky2015
Någon som kan svara på om detta är ett ettrörs- eller tvårörssystem?
  • Vit radiator med två synliga rör som går in i golvet, frågeställning om rörsystem.
Det går ju inte att tvärsäker säga bara utifrån bilden men plåtradiatorn är tidigt 60-tal då ettrörssystemen började dyka upp.
Lucky2015
Tack för svaret! Går det att se på något annat sätt om det är ett eller tvårörsssytem för att vara helt säker?
Konstigt det ser ut utan vare sig reglerventil, termostatventil eller bypass-ventil. I ett ettrörs-system sitter det normalt en bypass som leder ca 2/3 av flödet direkt förbi radiatorn till följande radiatorer på ettrörs-slingan.
Lucky2015
Kan den där bypass ventilen sitta under golvet?
Bästa svaret
Tror det kan vara 1-rörs.
Fanns olika varianter av Gustavsbergs HE-radiator. Kunde användas till både 1 o 2-rörssystem
Känn med fingrarna bakom plåten mellan rören, tror det det sitter en by-passventil där.
Testa att stänga ventilen i radiatorn o vänta någon timme. Är rad. kall men rören varma = 1-rörs
GK100
