170 645 läst ·
266 svar
171k läst
266 svar
Ett sävsjö trähus på Leca-källare i Rönninge
När det var dags att montera badrumsmöblerna visade det sig vara lite problem med kontraktet. När vi valde mellan olika husleverantörer hade Michel kommenterat att det inte var några problem att vi skaffade badrumsmöblerna själva och det var bara att rörmokaren hängde upp dem på väggen och kopplade in. David hade kommenterat tydligt att han inte byggde ihop några möbler så det hade vi gjort själva men nu visade det sig att det inte alls ingick i hans jobb och när det gällde duschväggar så var det något han höll sig ifrån helt och hållet. Han satte iaf upp kommoderna och när fakturan kom så hade han bara faturerat 3h jobb totalt på extrabeställningar så det rörde sig väl om 1-2h jobb för 3st kommoder. Speglar och badrumsskåp satte vi upp själva. Duschväggarna lät vi snickaren sätta upp, vilket tog tre timmar för tre väggar, så totalt blev det ca 3kSEK extra arbetskostnad för badrummen.
Ett till kontraktsproblem var att då VVS-kontraktet sa att infästningar skulle ingå trodde vi att infästningarna till blandarna även skulle ingå, men så var inte fallet. Det tillkom 5st blandarinfästningar som tillsammans kostade nästan 3500 kr, Michel sa att han berättat att det skulle tillkomma vilket han säkert kan ha gjort då han kallede dem för blandarbrickor och även om det är så de brukar kallas är det ett lite missvisande namn då brickor inte låter som nån stor & dyr grej. Det sista VVS-kontraktsproblemet var vattenutkastaren, vi hade sagt att vi skulle fixa blandare till kök & badrum själva men räknade i övrigt med att sävsjö/rörmokaren skulle stå för resten av VVS-grejjerna men då sidan med VVS var helt blank i kontraktet hade därmed vattenutkastaren trillat bort. Kontraktsmässigt hade Michel rätten på sin sida men var schysst och föreslog att vi skulle dela på kostnaden för vattenutkastaren
Såhär blev resultatet med badrumsmöblerna till sist (el till spegelbelysningar är kvar). För att spara pengar har vi köpt mycket av möblerna på badlagret.se (Hafas/Westerbergs outlet på nätet) samt på rea i vanliga byggaffärer. Blandarna är köpta på bygghemma.se, rinkaby rör och bauhaus. Vi hade tur då bauhaus råkade ha rea på precis de badkars- och dusch-blandarna vi hade bestämt oss för när det var dags att köpa dem
Bad1, kommoden från Westerbergs köpt på rea på K-rauta. Duschkabinen är köpt på badlagret.se
WD/D1: Både Kommod och kabin från Hafa köpt på badlagret.se, kommoden levereras med spegel som inte passar just här pga fönstret så det blir en lös spegel som inte är bestämd ännu.
Bad2: Kommod , badkar och kabin från Hafa köpt på badlagret.se. Eftersom det är barnens badrum blev det en duschkabin med badankor på för att det skulle vara lite roligare (Kabinen är f.ö designad av Lasse Åberg).
GVK utför fyra stickprovskontroller per företag som är knutna till dem. Vi hade turen att vårt bygge blev ett av de fyra jobben som Tumba golv fick testat i år. De hittade fem läckor, varav två i duschar:eek:. Testet gick till så att de hade en stor genomskinlig sugkopp som fästes över en svets-skarv och sen pumpades en del av luften ut så det blev undertryck, försvann luften så var det läcka annars var det ok, om det var osäkert prutade de på vatten med typ diskmedel eller nått i så det bubblade där läckan fanns. Sugkoppen flyttades längs med alla skarvar så hela skarven testades, och för hörnen hade de en speciell trekantig sugkopp. Kontrollanten blev lite förvånad över det ovanligt dåliga resultatet då Tumba Golv nästan aldrig brukar ha några fel. Tumba golv kom väldigt snabbt efter de fått resultatet från GVK och fixade läckorna genom att ta bort svetsfogen och sätta dit ny, mattläggaren kommenterade att den turkosa mattan (och alla andra liknande mattor med pluppar på) som stod för fyra av fem fel var extra svårsvetsad då den är extra hal i ytskiktet. Har man inte turen att GVK utför stickprovskontroll kan man hyra in dem för 820kr(+moms) per timme för att utföra mätning och hittar de fel får mattfirman betala för kontrollen.
rickardg skrev:GVK utför fyra stickprovskontroller per företag som är knutna till dem. Vi hade turen att vårt bygge blev ett av de fyra jobben som Tumba golv fick testat i år. De hittade fem läckor, varav två i duschar:eek:. Testet gick till så att de hade en stor genomskinlig sugkopp som fästes över en svets-skarv och sen pumpades en del av luften ut så det blev undertryck, försvann luften så var det läcka annars var det ok, om det var osäkert prutade de på vatten med typ diskmedel eller nått i så det bubblade där läckan fanns. Sugkoppen flyttades längs med alla skarvar så hela skarven testades, och för hörnen hade de en speciell trekantig sugkopp. Kontrollanten blev lite förvånad över det ovanligt dåliga resultatet då Tumba Golv nästan aldrig brukar ha några fel. Tumba golv kom väldigt snabbt efter de fått resultatet från GVK och fixade läckorna genom att ta bort svetsfogen och sätta dit ny, mattläggaren kommenterade att den turkosa mattan (och alla andra liknande mattor med pluppar på) som stod för fyra av fem fel var extra svårsvetsad då den är extra hal i ytskiktet. Har man inte turen att GVK utför stickprovskontroll kan man hyra in dem för 820kr(+moms) per timme för att utföra mätning och hittar de fel får mattfirman betala för kontrollen.
Antar att det sistnämnda bara gäller anslutna firmor?
gäller bara anslutna firmor ja
japp, de var seriösa och det var de som var drivande och försökte få tag i mig för att fixa det så snabbt som möjligt så det var verkligen inte något snack om det. Är helnöjd med tumba golv, jobbet de gjorde hos mig var lite otursförföljt men hur de hanterade allt bök utan snack visar verkligen hur proffsiga de är.
Jag ser att du dragit massor av rör till lågspänning. Kan man fråga vad allt skall användas till?
Jag skall ev köra igång ett eget bygge och vill inte missa nåt.
Många nätverks-/tele-uttag, antennuttag, inbyggda högtalare, trådat larm, förberett för rörelsedetektorer för närvarokontroll på framtida bus-system som eventuellt även kan användas för sammankopplade brandvarnare, sen behöver IHC-controllern nätverk, larm kopplas ihop med IHC och tele, alla lampknappar är även klenspännining men de går till centralen, nåt extra tomrör från mediacentralen till tv:n i reserv för framtida behov... klenspännnigsrör från IHC till pannrummet för ställa FTX-aggregatet i olika lägen (EKO-läge när man är borta, bras-tändning, brand, mm), blir nått tomrör till vattenmätaren med för framtida övervakning av vattenförbrukning samt avstängning av vatten...
Kände spontant att det var mycket med fem läckor. Borde man ta in en kontrollant när man lägger plastmatta?rickardg skrev:GVK utför fyra stickprovskontroller per företag som är knutna till dem. Vi hade turen att vårt bygge blev ett av de fyra jobben som Tumba golv fick testat i år. De hittade fem läckor, varav två i duschar:eek:. Testet gick till så att de hade en stor genomskinlig sugkopp som fästes över en svets-skarv och sen pumpades en del av luften ut så det blev undertryck, försvann luften så var det läcka annars var det ok, om det var osäkert prutade de på vatten med typ diskmedel eller nått i så det bubblade där läckan fanns. Sugkoppen flyttades längs med alla skarvar så hela skarven testades, och för hörnen hade de en speciell trekantig sugkopp. Kontrollanten blev lite förvånad över det ovanligt dåliga resultatet då Tumba Golv nästan aldrig brukar ha några fel.
Jörgen
ja, fem läckor på fyra våtrum är mycket, det brukar inte vara så mycket, är kanske lite beroende på vad för sorts matta man lägger, de med pluppar är svårast, de som är typ homogena med samma material rakt genom är de som är bäst (men samtidigt tråkigast) vad jag förstått när jag pratat med mattläggaren.
Det ska gå att upptäcka läckor själv med förstoringsglas, man ser att det är en glipa, så man kan kolla först själv och är det några tvecksamheter är det bra att ta in en kontrollant från GVK för om det visar sig vara läckor får mattfirman betala för kontrollanten. Det är extra stor risk i duschhörn för läckor för där är mattläggarna extra noggranna och svetsar på lite extra vilket gör att själva mattan riskerar att konsumeras upp litegrann så det blir större glipa..
Efter en veckas drift började värmepumpen pipa och lysa rött och den larmade för lågt tryck i köldmediekretsen. Verkade lite oroväckande att det just var i köldmediekretsen (dvs den med f-gas), var det en läcka kanske?. David kom och tittade på det, misstänkte eventuellt att filtret i köldbäraren blivit igensatt med skräp så han rensade det, var lite skräp men inget som kunde påverka så mycket, sen ringde han till IVT som föreslog att han skulle köra sin balja, dvs soptunna med sänkpump som på bilden nedan. Tanken med att köra baljan är att få bort luft i systemet, och med baljan fungerade värmepumpen men så fort han tog bort den slutade det fungera.
Sen kom en värmepumpsreparatör som var mer specialiserad på just värmepumpar och han konstaterade att cirkulationspumpen för köldbäraren stod still men den verkade få drivning så själva pumpen var död. Eftrersom det är en cirkulationspump av lågenergimodell (med synkronmotor?) vilken är väldigt dyr hade inte de den i lager så den fick beställas. Nu när de bytt den fungerar värmepumpen igen. Jag tyckte det var märkligt att värmepumpen inte varnade för att cirkulationspumpen inte stod still då pumpen har tachometerutgång, men den är inte inkopplad (cirk.pumpen i kombiberedaren till golvvärmen har inte heller sin tachometerutgång ansluten f.ö) så då blev det en onödigt komplicerad felsökning jämfört med om de valt att ansluta och använda pumpens tachometerutgång.
Efter bytet av cirkpump har värmepumpen fungerat som den ska, får hoppas den fortsätter med det.
I köket har köket utökats med ytterligare ett köksskåp. Placeringen av köksfläkten blev lite fel så vi fick kasta om ordningen på två skåp och sen byta ut ett skåp som vi fick göra en kompletterande beställning av från ikea. (Vi kör ikeas gamla system köpt på deras utförsäljningsrea när de bytte system. Det skulle gå att komplettera i två år efter de slutat med det gjorde de reklam för, dock glömde de säga att inte alla skåpsinredningar skulle gå att beställa och att sakerna skickas från centrallagret i tyskland vilket gör att frakten lätt hamnar på 50% av varornas värde).
Med det extra skåpet monterat var det dags för bänkskiva. Helst ville jag ha granit, men en granitskiva skulle kosta nästan lika mycket som alla köksskåpen tillsammans så gick det bort då vi försöker hålla nere kostnader för ytskikt. Det fanns en väldigt billig begagnad stenskiva på blocket som skulle passat riktigt bra med måtten men den hann försvinna innan vi lyckades bestämma oss. Jag funderade lite på att gjuta en själv i betong men vi har tillräckligt med projekt i huset som det är. Vi funderade på att ha en måttsbeställd diskbänk även på halvön men även den skulle springa iväg i pris och det skulle blir lite för mycket obduktionssal över det med så mycket rostfritt sen svårt att få till runda former. Det fick bli träskiva som var billigaste och enklaste lösningen men inte helt optimal kring spisen men det gav möjlighet till en lite rundad form kring hon.
Vid spisen blir det en liten vägg som sticker upp men den slutar vid hon så man ska kunna fylla på vatten i ett glas från andra hållet. För att kunna få till att man ska komma åt från båda hållen fick bänkskivan skarvas på så den blev 7-8cm bredare just där den sticker ut på båda sidor. Den rundade formen är baserad på två olika radier som sammanfogats med en mjuk övergång ritad frihand. Först ritades formen på ena halvan, när jag sågat ut den halvan tog jag bort den och använde den utsågade spillbitan som mall för att kompiera formen till andra sidan
Att montera diskhon var inte helt trivialt, hon från franke inhandlades på bauhaus. Det visade sig att det endast följde med fyra beslag men det fanns fem ställen att sätta dem på, inte följde det med nån monteringsanvisning heller, sen var det inte någon tätningslist heller vilket skulle behövts med tanke på att kanten var sned så silikon funkar inte så bra. Tyckte det var konstigt så jag gick tillbaks till bauhaus och frågade och det var inga tätningslister med i nån av deras hoar, man skulle köra emd silikon. De tyckte det var konstigt med antalet beslag och bristen på instruktion så de öppnade ett annat paket men även det saknade ett beslag och monteringsanvisning, så jag fick ett av beslagen från utställningexet vilket var schysst. Att få dit beslagen var inte helt enkelt, de var rätt sladdriga så bit:en hoppade och skruvarna blev snabbt slitna, efter mycket slut fick jag till sist dit dem, helt perfekt blev det inte då hons kant inte var helt plan. Jag hade tidigare en felaktig bild av Franke att de håller hög kvalité men är inte allt lika imponerad av dem längre. (Hon i tvättstugan, köpt från Ikea för 1/3 av priset, hade f.ö rätt antal beslag, följde med monteringsanvisning och den hade tätningslist, dock var beslagen precis lika dåliga som Frankes)
Jag har monterat samma ho i ett innerhörn i vårt nya kök.
Skulle säga att jag har samma erfarenheter som dig av monteringen, dock hade jag extra fästen hemma.
Jag monterade den i en laminatskiva och misstänker att jag hade lite svårare än dig att få "taggarna" att greppa då den skivan är stenhård även på undersidan....
Jag la ho´n på plats och sedan tejpade jag runt hela hålet med 2-3mm marginal, lyfte bort ho´n och öste på med silikon, sedan tillbaka med hoj, skruva fast den med lite svordomar och sedan sprutade jag på vatten/diskmedel och slätade till silikonen.
Kändes som att det blev tätt!
Edit:
Jag har en annan ho i köket även den från Franke, med 2 stora hoar och avriningsyta, den är jag betydligt mera nöjd med!
Kändes nästan som att den här kanske är labelad?!
//Niklas
Edit:
//Niklas
Övervägde att sätta fast med bara silikon men hon var så knölig runt om så jag misstänkte att det inte skulle blivit bra, var din ho någorlunda slät undertill? (på min var sarjen lite knölig i närheten av där de bockat plåten, framförallt vid blandaren)
Den sista biten gips på väggen är på plats, hörnet vid elcentralen har fått vänta in i det sista men är nu stängd, hoppas alla elrör kom med
. Alla dörrfoder i hallen är även på plats, men bara på den sidan som vetter mot hallen.
Skulle inte säga att den var knölig, men lite skev om man inte tryckte ner den ordentligt.rickardg skrev:
Det var lite konstigt att det inte var en platt kant runt om, precis som på min stora ho.
//Niklas
