2 902 läst ·
19 svar
19 svar
Ett praktiskt 2-planshus, vad tror ni om planlösningen?
Efter många tankar och funderingar har vi kommit fram till denna planlösning för vårt nybygge. Vad har ni för synpunkter?
Tvättmaskinen på nedervåningen är inritad för tillgänglighetskrav. Tvättstugan får inte vara ett genomgångsrum, den är av praktiska skäl placerad på ovanvåningen då den mesta tvätten är där. Köket är kopierat från ett visningshus som vi besökt några gånger och vi gillar den lösningen. Trappan vill vi inte ha i anslutning till entrén och man ska kunna se igenom huset från ytterdörren. Badrummet på ovanvåningen vill vi ha mot söder. Den röda tråden har varit funktion före form, vi vill ha ett praktiskt hus.
(Ritningarna är egengjorda. Vi vet att en del nödvändig utrustning, så som vatten-in m.m, saknas.)
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Är nog mer praktiskt att ha diskmaskinen på andra sidan hon så att det verkligen går att ställa smutsig disk ovanpå den utan att det hindrar en att lägga från sig potatis och grönsaker som kommer från skafferi och kyl på vägen till hon.
Det är långt att bära allt som ska till och från middagsbordet.
Det ser ut att vara ont om plats kring hällen, man behöver en del utrymme för fat/skärbrädor med sånt som ska tillagas resp. har tillagats.
Nedre badrummet uppfyller inte tillgänglighetskravet på att en hjälpare ska kunna stå på ena sidan av toaletten (tror det är 100 cm fritt räknat från mitten av toaletten) och därför placerar man ofta toalett bredvid duschen eller badkaret (som tas bort om behovet uppstår). Oklart vad rutan med snedstreck är men dusch måste finnas.
Går det att få plats med knäna när man sitter på toaletten vid entrén utan att slå i handfatet?
Och att krångla sig förbi handfatet samtidigt som man ska vända sig för att sätta sig?
Vad ska utrymmet till vänster om entrédörren användas till?
Det ser ut som en rätt oanvändbar kvm.
Hur ska groventrén användas, det ser ut som väldigt lite plats för hängande kläder.
Klädkammaren på övre plan ser väldigt smal ut, det kan bli mycket trångt när någon står där med utdragna lådor och funderar över vad hen ska ta på sig samtidigt som en annan person ska förbi för att komma till sina kläder. Samtidigt ser det ju ut att vara väldigt mycket fritt golv i sovrummet.
I tvättrummet är det mer praktiskt om tvättmaskin och torktumlare står bredvid varandra så att man får en lång bänk att vika lakan och kläder på i stället för två snuttar om 60 cm. Hur ska resten av tvättrummet användas?
Det brukar inte fungera bra att barnsovrummen har sängarna direkt mot varandra, då blir det väldigt lätt gnäll från ett barn om att det andra barnet stör vid sovdags. Däremot är det bra med ljuddämpande garderober längs hela den avskiljande väggen, i ena änden är garderoberna vända mot ena sovrummet och i andra änden mot andra sovrummet. Klädkammare i barnsovrum blir nog väldigt lätt bara en avstjälpningsplats för allt som de inte orkar städa så vanliga garderober, som inte har någon extra golvyta, fungerar troligen bättre.
Hur är det tänkt att badkar och dusch ska se ut i övre badrummet, var finns det duschväggar/dörrar?
Var hänger handdukarna?
Eftersom fönstret vid trappan är så smalt samt avskärmat av trappa och halvvägg så är frågan om man verkligen kommer att se särskilt mycket igenom, risk att så fort man flyttar sig ett steg åt sidan försvinner vyn.J Johky skrev:
Några kommentarer som kompletterar svaret från BirgitS:
Sätt KLK i sovrum 3 och 4 bredvid varandra så att de bildar ett ljuddämpande mellanrum. Rektangulära rum är lättare att möblera. Två små KLK är bättre än en massa garderober.
Fundera på om Groventré överhuvudtaget behövs när inte tvättstugan är där, den ser mest trång ut. Lägg WC där istället och få en större hall som rymmer alla barnkläder.
Varför får/vill ni inte ha tvättstuga som genomgång? Jag skulle nog överväga att slå ihop Groventren och KLK och få till en större och mer praktiskt tvättstuga på nedre plan.
Att ha dubbla tvättstugor bara för att slippa bära tvätten upp för trappan känns lite överkurs. Kanske skulle det gå att klämma in ett tvättnedkast från övervåningen ner till groventren/tvättstugan?
Alla KLK på övervåningen ser väldigt små ut vilket blir svårt att inreda/nyttja på något praktiskt sätt. KLK i sovrum 2 blir ju t.ex bara 1280 djup. Skulle man då hänga upp längs långväggen i denna så knycker det ju kanske 600 så då är det knappt 700 kvar att stå på. En garderosvägg med skjutdörrar mot sovrummet blir ju minst lika rymlig och ännu mer praktiskt att använda. Man skulle t.ex kunna splitta denna KLK och göra den till två st garderobsväggar mot sovrum 2 respektive 3 och då också kunna skippa KLK i sovrum 3 så blir det ännu rymligare
Stort tack för åsikterna, här kommer en förbättrad planlösning.
Badrummet på nedre våningen är nu enligt tillgänglighetskrav, hoppas vi. Handfatet på lilla toaletten är nu ritat enligt måtten på det lilla handfatet vi har tänkt inreda med, betydligt rymligare än med ett standardhandfat.
Utrymmet till vänster om ytterdörren är tänkt till skoställ och hatthylla för kläder som används dagligen.
Köket har flyttats lite fram och tillbaka under diskussionerna här hemma. Vi håller med i din åsikt om spishäll och diskmaskin, uppdaterat i planlösningen nedan. Tanken med matplatsen är att få den lite avskild från resten av den öppna ytan samtidigt som man får känslan av att sitta ute. Hörnan ute mellan matplats och kök blir en perfekt plats för att söka skydd mot solen och vill man ha sol finns den på andra sidan
Tvättstugan som genomgångsrum vill vi absolut inte ha, det prioriteras högt hos oss. Varför vill man ha ren ny tvätt hängandes på samma ställe som man tänk gå in skitig och hänga av sig sin smutsiga jacka? Ytterligare anledning är att tvättstugor kombinerade med groventré ofta är så små att tvätt ändå måste hängas ute i vardagsrummet. Anledningen till att ha tvättstugan på ovanvåning är framförallt att få ett enskilt tvättrum samt att man inte behöver bära tvätt upp och ned för trappan.
Det smala fönstret vid trappans huvudsyfte är att blicken ska fästas på ljusinsläppet, inte utsikten. För det syftet håller vi med om att fönstret är för litet. Utsikten syns istället genom de stora fönstren/dörrarna i vardagsrummet.
Sovrummen och allrummet på ovanvåningen är omarbetat efter att vi tagit tillvara på era åsikter samt att vi fastnade lite på fönsterplacering. Det här kommer fungera bättre. Visserligen tappar vi en klk till ett av de mindre sovrummen, men tänker att det rummet får en stor skjutgarderob istället. Klädkammaren tillhörande det stora sovrummet har nu fått dörren på mitten istället, då blir ytan bättre utnyttjad och man får varsin del.
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Inga lösningar, tyvärr, bara lite mer ni kan fundera över:
Tänk till en gång till ang fönstren i badrummen. Fönster precis vid duschen är upplagt för fuktproblem.
Känns som att det blir onödiga "tarmar" på övervåningen mot badrum och in till ett sovrum, outnyttjad yta. Går det att göra bättre?
Klk i nedre högra sovrummet ser fortfarande rätt grund ut, kanske bättre med garderober?
Vad är tanken med halvväggen i vardagsrummet?
Mycket bättre disponerad övervåning nu tycker jag.
Tvättstugan på övervåningen blir säkert jättebra och funktionell. Men hur är tanken med tvättmaskinen på nedre våningen? Förstår att det är mycket på grund av tillgänglighetskraven men är det bara därför så att ni egentligen inte behöver den. Finns ju som sagt inte torkutrymmen där nere nu heller.
Vad tror du om att flytta ut både tvättmaskinen och värmepumpen ut i groventren istället till förmån för ett rymligare badrum? Om det ändå främst är tvättmaskinen på övre våningen som kommer användas mest så kanske den på nedervåningen kan vara mer av grovtvätt-karaktär att köra mattor, arbetskläder och liknande i.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Mycket bättre nu!
Eftersom det ser ut som stora fria golvytor i stora sovrummet skulle jag ta ytterligare 30 cm till klädkammaren för då blir den så bred att det går att ha bra förvaring längs båda långväggarna.
Om det är en öppen trappa är det bra att tänka på att en grupp barn som samlas där uppe i allrummet kommer att höras väl i vardagsrummet (kan vara lite tröttsamt när man har gäster som man vill prata med i lugn och ro).
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
En glasdörr till trappan uppe så man kan skärma av ljud mellan planen?
Sen hade jag vänt på köket och öppnat upp lite mot entrén. Tagit bort entretoan och flyttat dörren till tvättstugetoan. Det blir trångt med dörrarna mot varandra sådär annars. Och ni ska ju ändå bara tvätta uppe.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
Jag vänder mig lite mot att ni vill ha ett praktiskt hus men inte ha tvättstugan i anslutning till groventren. Jag skulle personligen tänka att smutsen kommer utifrån och tänka att man vill undvika att dra den smutsen genom huset. Tänker då på saker som barn med skitiga kläder, djur som lekt utomhus och blivit smutsiga. I anslutning till groventren skulle jag nog också ha en vattenutkastare för möjlighet att skölja av en hund eller ett par skitiga stövlar.
Sovrummet nere skulle jag nog försöka göra lite bredare om det är tänkt som master bedroom. På ritning ser det ut att vara en 160cm säng, men jag skulle försöka få plats med en 180cm säng och fritt utrymme på båda sidor motsvarande ca 90-100cm. Skulle olyckan vara framme kan det kanske vara bra med ett sovrum som fungerar för den som är rullstolsburen som två personer kan sova i.
Hallen nere ser lite smal ut. Måste det finnas två toaletter?
Det ser ut att bli mycket död yta vid trappen, några tankar kring hur den ytan ska användas? Garderober vid skiljeväggen istället för i hallen?
Blir för övrigt lite avundsjuk på er som får planera från grunden. Lycka till!
Tanken med "tarmarna" är att maximera väggytan i allrummet. Fick ett förslag från en husleverantör med ett stort allrum på ovanvåningen men med dörrar med jämna mellanrum, så det fanns inga naturliga väggar för att möblera rummet. Räknar man antalet m² så tar en 90 dörr drygt 1m², vid badrummet 3 dörrar och 3 m². Tycker det är ok.windestal skrev:
Halvväggen är tänkt till en tv.
Det har du en poäng i, tänkte att sängen skulle vara centrerad med fönstret i mitten. Men flyttar man sängen åt höger får man varsitt fönster och då kan man göra klk störreBirgitS skrev:
Mycket bättre nu!
Det kan absolut vara ett bekymmer under en period, tror att ljudnivån vid matplatsen inte påverkas i samma utsträckning
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
Tänk på att möbleringen känns rymligare och mer levande om man inte möblerar allt längs väggar. Ett vanligt problem är att många fyller upp längs väggar och hörn med soffan.
