J
Se bilden. Jag vill byta till en radiator som ger mer värme till rummet. Vilken sort rekommenderas ? Och kan den bytas lite enkelt? Cc anslutningarna är 510mm.
  • Radiator med termostatventil och anslutningar, placerad mot en vägg med avskalad tapet.
Du har ju största möjliga radiator som får plats redan. Är det trasigt ?
J
Nä, ej trasig bara för klen, för liten värmeavgivande yta
Hejsan.
Finns flera standard radiatorer att kolla på, du bör kolla på dubbel panel eller trippel panel för att få mer värme i rummet. Lätt att byta är de inte om man saknar rätt delar och verktyg men inte omöjligt. Men måste man fråga så rekommenderar jag att ringa en rörfirma och be dom montera en standard trippel radiator där.
Mvh Thomas
Enklast om du får tag på en dubbelradiator med exakt samma avstånd mellan in- och utlopp. Något mindre avstånd går att justera på framledningen om man har gängverktyg. Avståndet till väggen ser inte stort ut. en faktor som också måste tas hänsyn till.
J
För det är uteslutet att hitta en ny svanhalsformad del mellan regulator och rad som tar ut skillnad i cc måttet?
HansJosef
Är det gjutjärns radiator?
Vi byte ut ett gammalt gjutjärns panel radiator mot en nyare och får inte als samma värme trots att den nyare är dubbel.
