Tänkte det var lika bra å starta en liten tråd ifall det kan hjälpa både mig och andra
Har inga tidsplaner än förutom att jag ska få klart plattan innan kylan kommer och sen får det ta den tid det behövs
Så här är det tänkt att bli
Leverans av grunden, va faktiskt lite omständigt att lyfta ut allt med en grävmaskin
Börjat lagt ut 8-16 på en grund av 0-90 som gjordes året innan vid husbyggnationen. Som ni ser så är man amatör på grävningsdelen så man måste ha en bra markgubbe lr i denna fall kvinna som kan rätta till lite
Påbörjad utmätning. Tog MYCKET längre tid än beräknat innan diagonalmåtten var där dom skulle!
Börjat få ut lite kantblock. la ett lager med 4-8 grus innan för att lättare kunna justera, började att väga av två rör och skrubba med en rätskiva men gick fortare att bara gå med en laser med en större fot på.
Så till helgen ska det förhoppningsvis dit ett lager isolering och sen börja planeras lite inför avlopp och vatten m.m
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Är portarna tänkt att vara i skala på ritningen skulle jag föreslå 3m breda. 2,5 funkar med vanliga bilar men även en V70 känns bred när man skall in genom en 2,5 port.
Glöm inte att padda grusbädden ordentligt! Helst skall även gruset vara tvättat för att inte det skall suga upp fukt mot plattan men det brukar vara lite knepigt att få till. Jag slaktade en gammal skottkärra och tvättade gruset i den innan jag kört ut det. Blev nog en halv kärra med damm på ett flak med kross.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Oj, det var en ordentlig port ni uppgraderat till!
Vattningen gör nog ingen större skillnad på grus, men har ni paddat har ni läget under kontroll. Jag hade rätt mycket funderationer på hur man skulle ansluta bra mot uppfarten, kantjärn osv. Passa på och fundera på sådant innan ni hällt i betongen, det blir lite enklare så.
Börjat få dit lite isolering och avlopp
Avloppsrännan är egentligen en markränna från biltema. Billigt alt för mycket avlopp. Den är dock inte helt tät i skarvarna (lev i 1m längder) så tänkte antingen dra silikon lägga/ limma en gummimatta eller valsa en hängränna och lägga i. Får se när allt kommer på plats vad som blir bäst.
Tar lite tid å pyssla ihop isoleringen med rören. Hade ju varit smigare med enbart 70 rör men kändes bra med ett 110 till den stora rännan. Kommer att komma två små avlopp också. Ett i högra hörnet för handtvätt etc och ett i förrådsdelen.
Produkter som diskuteras: "Avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Portstål på plats, ska bara få fast det på något bra sätt.. La det ung 3 cm under plattan för att få lite fall utåt för regn och slask
Även all armering är på plats tror ja
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Stålet brukar man svetsa armering eller plattjärn som är splittade i änden. Annat alternativ är att lägga det på plattan, borra in expandermutter och skruva fast det. Jag gjorde det senare då jag ändå skulle på med klinker och den byggde mer än järnet.
Ja, va inne på å svetsa det mot armeringen ev bara naja rejältRobert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Det behöver inte svetsas mot övriga armeringen, det räcker om du har något som håller det kvar i betongen. Är det något i det som sticker ut på undersidan eller är det bara slätt. Är det slätt kommer det inte att sitta kvar är jag rädd.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Då behöver du inget mer att fästa det med, bara att naja det mot armeringen så det sitter som du vill.
