Hej ,
Jag undar lite om etanolblandningen.
ade en installatör som blandade till min jordvärmesling, han använde 75 liter etanol och det blev 40 liter vätska över och jag har 345 meter slinga.
När jag räknar på det får jag det till ca 21 % etanolinnehåll ?
Han använde Svedol kbs bioplus.
Stämmer detta ?
Dessutom nu när jag startat så får jag LP larm 51 pressostat låg.
Jag misstänker att det är p g a luft.
Han som fyllde slingan lät pumpen gå en timme men jag har läst att det nog är i lägsta laget ?
Nja, om det är vanlig 40-slang som använts och det blev 40 liter outspädd bioplus över så är din blandning 35/350, dvs 10%.
En timme är inte särskilt länge, hos mig höll de på längre men jag fick ändå trixa en del genom att trycksätta systemet med trädgårdslangen för att få cirkulationspumpen i värmepumpen att ta tag i köldbärarvätskan ordenligt.
Du har ca 20 volymdelar etanol. IVT t.ex. rekommenderar 29 %.
71 volymdelar vatten och 29 etanol
Fryspunkten för din vätska ligger omkring - 10 C, vilket är i lägsta laget.
Jag fattar TS inlägg som att det blev 40 liter färdigblandat vätska över... var det så du menade?
ja 40 liter färdigblandad vätska över.
3 dunkar med 25 liter etanol styck användes.
Det är i stort sett omöjligt att få bort luften med den inbyggda cirkulationspumpen i en värmepump.
Jag använder en 1 kW pump som ger ett tryck på 4 bar (40 meter vattenpelare). Efter ca en timme brukar det mesta av luften vara borta, men det är alltid lite luft bundet kvar i vätskan.
Hur tar man reda på fryspunkten på vätskan, finns det något diagram eller tabell ?
Med hjälp av frysen och en termometer eller med en refraktometer.
Mackarna har refraktometrar att kolla FP för kylvåtskan och dessa brukar även ha en skala för etanol. Men du vet ju blandningsförhållandet, och då handlar det om ca 9 - 11 C.
Det behövs ca 30 l etanol till för att komma upp i 18 C.
Volym i rör: 345m x 0,96 l/m = 331 l
Volym inkl 40 i blandningskärl: 371 l
Blandningsförhållande idag: 75/371 = 0,20
Öka på med 0,09 till 0,29 => 371 x 0,09 = 33 l
Tack Sven, jag ska ta upp detta med installatören.
Nibe rekommenderar -15 grader C.
