Mitt balkonghandtag går inte att låsa, ploppen längst ut åker inte ut när man stänger. Är det någon av alla duktiga här som har nån klok idé?
  • Balkongdörrhandtag och låspinne som inte sticker ut korrekt, behöver reparation.
Lite mera bilder kanske kan hjälpa. :)
Funkisfia
Hej! Såhär :D Närbild på ett fönsterlås monterat vid ett fönster med synlig del av en fönsterbänk och vägg.
Fönsterlås monterat på vitmålat träfönster med synliga sprickor i färgen och brun fönsterbräda.
Silverfärgad toalettpappershållare monterad snett på kaklat badrumsvägg ovanför brun bänkskiva.
Närbild på en kromad röranslutning med en skruv, ovanför ett brunt bord.
En kromad fönsterhasp monterad på ett fönster med vit ram ovanför en mörkbrun fönsterbräda.
Kromad fönsterlås monterad på ett vitmålat fönster med sprucket färg vid fönsterkanten.
Ska vara ärlig, aldrig sett den här typen. Men jag gissar att ”ploppen” längst ut normalt åker ut när du stänger och att du för att öppna måste trycka in den. I och med att den slutat med det så kanske en fjäder gått sönder eller fastnat, det sitter en liten skruv på sidan, kan du kanske justera med den eller avlägsna ”ploppen”?
Funkisfia
Ja den kan ju vara från 1935 :D. Ja precis så fungerade den innan allt lämnades på rengöring vid renoveringen.
Nu ska vi se vad skrev du, skruva på den lilla skruven, jag provar
Med försiktighet! Jag vet inte vad den gör :geek:
Funkisfia
Kolla vad jag fick ut! Fast nån fjäder ser jag inte
  • Demonterat dörrlåscylinder utan synlig fjäder, monterad på en vit dörrkant.
Har du lyst med en ficklampa ned i handtaget, är det bara helt tomt där?
Funkisfia
Alltså just nu lyser solen in så det är svårt att se, men visst är det tomt...tror jag..ska kolla lite senare
Dessa spanjoletter ser man inte så ofta längre, tyvärr minns jag inte benämningen av spanjoletten.
Du lossar den lilla stoppskruven och tar ut allt, även fjädern i botten.
Ofta räcker det att göra rent för att det ska börja fungera igen men lite litiumfett/vaselin kan användas.
Funkisfia
Så långt har vi kommit men TS kan inte se någon fjäder?
Funkisfia
Just det nu ser jag nån fjädersak längs kanterna:D. Ska jag försöka få ut den med skruvmejseln?
(TS= technical stupid? :D)
  • Fjädersäkring synlig på en fönsterlåsmekanism monterad längs vitmålad fönsterkarm.
Vad tror ni om det här för rengöring?
  • Ekologisk kokosolja och två läppbalsam på bord, fråga om rengöringseffektivitet.
STOPP . Matolja kommer att klibba fast när den torkar , har du symaskin ta den oljan. Ursäkta men en del som hat matberedare och tycker dom kärvar , oljar med matolja KATASTROF , den torkar och blir som lim och alla rörliga delar fastar. Det enda som löser matfett är hett vatten eller ånga. I övrigt går det med parafinolja , luktar inte ,smakar inte.
Funkisfia
Så här ser fjädern ut
  • Metallfjäder vid fönsterkarm bredvid metallrör med hål, i svagt upplyst rum.
