Jag har på en av mina acctankarmar en mekanisk fyrvägsventil som är kompletterad med en motorshunt från Esbe.
Problemet jag upplever är att när jag eldat upp tankarna till 90-95 grader så stryper den inte ventilen tillräckligt snabbt.
Detta resulterar i att kulverten matas med 80 gradigt vatten under ett dygn innan ventilen strypt ner som den ska.
Fast med golvvärme i huset så behöver jag max 40 grader i kulverten.
Vad kan jag göra?
*Byta Esbe shuntmotorn (hjälper det?)
*Montera en bypass med en termisk trevägsventil inställd på max 40 grader
*Förslag!
Ventilmotor brukar ha en gångtid på 30-240 sekunder för att slå om helt.
Går ventilmotorn och vad styr den?
Oavsett gångtid kommer du när du eldar få en mycket snabb temperaturökning i tanktoppen när laddomaten öppnar. den snabbaste, billigaste och enklaste regleringen är en esbe termisk ventil.
Jensaro menar du att jag ska behålla nuvarande motorshunt och göra en bypass jämt efter motorshunten med en termisk ventil?
FrittDrag_ll motorshunten styrs av en mindre styrbox som ställer motorn efter framledningstempen (via en givare monterad på tur-ledningen), samt utetempen (via en utomhusgivare).
Sitter "framledningsgivaren" på returen? eller felskrivning?
Jag bara undrade om styrsystemet fungerar och stänger ventilmotor/ventil och det problem du har är läckage av värme.
om schuntstyrningen är din enda reglering så måste du ju ha den kvar annars kan du ju ersätta shunten med en termisk ventil om det funkar att köra ut 40gr alltid.. ett alternativ kan vara att sätta en termostat på pumpen så den stoppas om temperaturen går över ett valt värde på framledningen. då tillåts shunten stänga och pumpen startar igen efter ngn minut. du skriver att det tar ett dygn för shunten att stänga.. stämmer det?
