2 764 läst ·
4 svar
4 svar
ESAB THG 140
Jag är nybörjare på att svetsa, har fått tag på en gammal ESAB THG 140.
Men jordfelsbrytaren går hela tiden, något fel på svetsen?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Det är oftast bäst att hålla sig till en tråd ..
Har den aldrig funkat "hos dig"?
Är den kopplad för 3-fas eller 1-fas? Vad är "hela tiden", går det att svetsa lite grann, och sen löser den ut, eller löser den så fort du sätter i sladden?
Den fungerar vid mindre belastning hos föräldrarna. vid hårdare belastning så går säkringen.
Jag kan koppla in den hos mig men så fort jag börjar svetsa så går jordfelsbrytaren.
Det är en vanlig kontakt på svetsen, antar 1-fas.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Tja, om det är samma svets som i den andra tråden och det går att koppla om den till 3-fas kanske det är ett alternativ?
Har du öppnat svetsen och tittat hur det ser ut i den? Det brukar ju bli dammigt i dem, kan ju vara värt att göra rent och se om något ser skumt ut?
Ska prova det ikväll se om jag kan få ordning på den
