Halloj,
min luftvärmepump börjar blir lite "sliten" och det droppar vatten från innerenheten fast än dräneringen fungerar.
En av anledningar till valet var en relativt låg innerdel då jag har tight mellan dörrkarm och tak där den sitter.
Så vad finns det för rekommendation på modeller bland expertisen här på nuvarande modeller.
Den sitter i mitt fritidshus på ca 90 kvm som ligger i södra norrlands inland där det kan bli -25 och ibland tillochmed lägre temperatur. WIFI-styrning är naturligvis önskvärt.
Mitsubishi. Se trådar jag skapat kring detta för modell.
Ska klara -25
Ska klara -25
Sorry men jag hittar inte någon annan tråd än frågor om dito ?
Varför är den ett bättre alternativ än ex. Panasonic ?
Om den är bättre än Panasonic vet jag inte men brukar nämnas som en av de bättre på marknaden, gå på bäst värden och ta den som klarar ner till den temperatur du behöver.
Panasonic, Mitsubishi, Daikin är väl de jag skulle kolla på. De var de jag undersökte men fastnade för M.
Scout
