2 975 läst ·
6 svar
6 svar
Ersätta/komplettera naturgas med luft/luft värmepump, vad välja??
Börjar tröttna på dyra naturgaspriset och skulle vilja spara in med hjälp av en alternativ värmekälla.
Huset:
Byggår 1946, 1 1/2 plans med källare (1 plan är 2,5 m i takhöjd det andra är 2,1 m)
75 m2 + 75 m2 totalt.
Värms med naturgas i dagsläget, vattenburet system.
Självdrags ventilation, 3 glasfönster på ovanvåning, kopplade 2 glas på undervåning.
Öppen planlösning på övervåning (3 rum) och flera mindre rum på undervåning (även sovrum)
Förbrukning idag:
Naturgas 1850 m3/år = Tror det blir runt 18000-20000 kwh
El 5500-6000 kwh/år
Vill dra ner förbrukningen på naturgas och ersätta/komplettera med luft/luft värmepump.
- Vet ej om det räcker med 1 st inomhusdel, kanske behövs 2 st inomhusdelar eftersom det blir svårt att "trycka ner" värmen om man sätter den i trappen.
- Om man tar 2 st inomhusdelar skall man nöja sig med 1 st utomhus del eller satsa på 2 st utomhusdelar oxå?
Har fått följande offerter:
2 st Mitsubishi Electric MSZ-GE35VAH 5,3 kW ink. installation runt 31000:-
1 st Mitsubishi Electric Duo MXZ-2A52VA + 2 st GE25 innedelar 7,2 kW ink. installation runt 28000:-
1 st LG Nordic Prestige 09 med 2 st LG P09MN utomhusdel ink. installation runt 20000:-
2 st LG Nordic Prestige 09 med 1 st LG MU4M25 UEO utomhusdel ink. installation runt 31000:-
Vet ej om detta är bra offerter eller om det är bra värmepumpar för mitt behov. Många som jag har pratat med har avrått mig från LG men det är svårt att hitta referenser på dessa, någon som kan ge några?
Vad skulle ni valt för variant och vilket märke??
Huset:
Förbrukning idag:
El 5500-6000 kwh/år
Kan du inte koppla in någon slags värmepump till det vattenburna systemet istället ?.
Det finns ju både jordvärme , bergvärme och luft/vatten att koppla in på ditt nuvarande vattenburna system
Jag tror att det fungerar bättre än luft/luft värmepump.
Har även fått fler offerter idag:
2 st LG Art Cool 09 samt 2 st utedelar + värmepumpstak samt installation för ca 30000:-
1 st Mitsubishi Qheat 665 + utedel inklusive installation för ca 22000:-
2 st Mitsubishi Qheat 530 + 2 st utedelar inklusive installation för ca 31000:-
2 st Fujitsu LEC-N 12 + 2 st utedelar inklusive installation för ca 32000:-
Verkar som de flesta ligger runt samma priser
Jag har en gaspanna från 1990 som jag har dickat en Nibe 2025 till. Fungerar mycket bra och behöver inte bli så mycket dyrare. Du har ju dessutom kvar värmen i ditt vattensystem vilket är en bättre värmeform.
Hej jonatann.
Om du nu inte vill uppdatera ditt vattenburna system (vilket kanske är det bästa)
I så fall skulle jag helt klart satsat på 2st Mitsubishi Qheat 660 borde du kunna få för drygt 30000:- inkl installation. Sätt en i varje våningsplan så lär du kunna värma hela huset med enbart pumparna ner till -20grader
